电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 3V,MOS 达人推荐个导通电压1-3V的耗尽型P沟道的MOS管
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 达人     推荐     导通     电压     耗尽型     沟道
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 板子回来了,发现9012不好使!
9012号称IC可以到500毫安,但发觉带动不了后边的液晶,
所以还得用MOS管。
以前没用过,用过的大虾推荐下吧,谢谢!
答 1: 8550? 答 2: 很多的,型号记不清了,到网上查查也可以用这个电路,成本可能低点 答 3: 图 答 4: 用达林顿管不行吗? 答 5: 达林顿管不行,饱和压降太大 答 6: awey兄:看看这个行否?IRFR9220:
答 7: 用是可以用,就是余量太大了(不考虑成本可以用) 答 8: 可供参考我是生产电源IC的厂家,我想知道你的输入输出电压有多大?这样我们联系一下,按照你目前所说,我这边有几种,不过不知道你具体用那一种!我的电话13814004457  shc928@163.com
答 9: awey兄啊,好象不对啊!参数中VGS是负的,耗尽型的VGS应该是正的啊!
我晕!
买了10个IRFR9220回来,焊在板子上,不好使,仔细一看才发现!
我晕啊!明天还得跑趟中发! 答 10: 这是资料里的图!
有虚线的应该是增强型的吧??
答 11: awey的图能不能直接用?我想用单片机的一个管脚(单片机电源想用3.3V供
电)来控制一个模块的供电,电池供电输入12V。接通模块即获得电池的电压,反之模块断电。模块工作电流最大20ma。我不知道在低成本又要求漏电流小的情况下用什么管子来实现。上面awey的那个图不知道能不能做到?还是要用什么类型和型号的场效应管来实现? 答 12: 能不能用只有自己试下才知道啊!建议楼上试试先!
2014-01-16 21:35:00     打赏
用SI2302,四轴专用
共3条 1/1 1 跳转至页
