电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 运放的输入电压怎么计算
运放的输入电压怎么计算
2006-09-17 18:14:16     打赏
运放的输入电压怎么计算
关键词: 运放     输入     电压     怎么     计算
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 运放353的电源供电为+-15v,它的输入Ui可以高于15v么,这个问题困扰我好久了,我觉得运放的U+,U-应该为0v,所以,Ui应该可以很大,只要电阻选取的合适,限制电流量,那就不会烧毁运发。请求各位高手指点! 答 1: 可以高于15V 答 2: 对双极型运放,只要串联的电阻够大,烧毁是不会的但有可能出现逻辑错误,即本应该正向饱和的却输出负电压等等。
对场效应管输入运放则可能烧毁。
“我觉得运放的U+,U-应该为0V”这句不知道什么意思。 答 3: 运放双极性运放与单极性运放用法区别是什么 答 4: 单极性运放不可以输出负电压,而双极性运放可以 答 5: 解释U+,U-就是运放的正负输入管腿电压 答 6: 恒流源有没有谁用运放设计过恒流源 答 7: 你可以试试呀,想必工作不会稳定。理想情况下如图应该可以。实际上电过程,或输入上升过快,当输出不能及时拉低输入时,可能出现-端电压过高,损坏运放。个人意见,各位高手多指点。 答 8: 你这是反相放大器Ui跟运放输入电压不是一回事
主要受运放输出电流和电阻功率限制,再想想? 答 9: 贴图  请问dandanzhou ,你上面的图是怎么贴上去的? 答 10: 输入电压是有限的当Vin高到一定值时,运放输出截至(-15V),负反馈作用失效,再升高Vin时,
6脚电压会跟着升高,但最高不能高于电源电压(+15V),否则运放可能会损坏。
按此电路计算,最高电压为:Vin(max)=15V+【30V×R14/VR6】 答 11: 差模输入电压和共模输入电压分别怎样计算?一般运放都给出了 最大差模输入电压 和 最大共摸输入电压,楼主给的图中,差模输入电压和共模输入电压 分别是多少呢?运用虚短概念,就是0了,显然又不对!很困惑!怎么知道实际的运用中,差模输入电压和共模输入电压超出没超出手册中给的范围呢? 答 12: 为什么负反馈作用失效?运放输出截至(-15V),负反馈作用失效,该怎么理解啊?
答 13: 运放的极型什么是单极型运放,什么是双极型运放? 答 14: 回楼上二位ic学生:
简单地用业余者的话说,负反馈是用输出的一部分或全部抵消输入。注意这个“抵消”并不是直流,而是交流。现在输入还在变化,而输出不能再变化,岂不是不能抵消,也就是负反馈作用没有了?
ecuijw:
没有单极型运放。
与双极型管对应的是场效应管。所以有双极型管运放和场效应管运放。“单极型”可能是指场效应管运放。
