电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 快晕了,图示的管子到底是增强型还是耗尽型的?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 晕了     图示     管子     到底     增强型     还是     耗尽型
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有虚线的是增强型的吧? 答 1: 这年头没有标准就是难啊看到过,虚线的是增强管。晕了,还是个PMOS. 答 2: 虚线的是增强型,实线的耗尽型的 答 3: 同意楼上的 答 4: P沟道增强型场效应管 答 5: 中间虚线,表示不加栅压不通,是增强型的栅极和其它极之间有隔断(没连接),是绝缘栅型(也就是MOS型)
中间的箭头朝外,应该衬底是n型半导体,则沟道是p型。
所以是p沟道增强型mosfet。 答 6: 楼上的讲的精辟楼上的讲的精辟。
