电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 怎么我的放大器不能放大正弦波?
怎么我的放大器不能放大正弦波?
2006-09-17 18:14:16     打赏
怎么我的放大器不能放大正弦波?
关键词: 怎么     我的     放大器     不能     放大     正弦波
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 正弦波输出怎么成了方波?
放大器使得是TLC2272,正弦波是1V200Hz
从同相端输入,反相端接电阻接地,
用的其实是电压跟随器,麻烦各位高手给说说 答 1: 接错了,反相端接电阻接输出,不是接地!!!跟随器是反相端接输出(中间可以有一个电阻)
你那样接叫比较器,输出是方波,肯定是不能放大正弦波
2272是rail-to-rail运放,如果要放大平均值为0的正弦波,需要加双电源的. 答 2: 那我要是想对正弦波进行放大怎么办呢?我现在2272就是接的双电源,正负5伏
我想对正弦波缩小4倍,可是按照模电书上面
的那种放大电路的接法,根本不能实现放大,
大家给讲讲,多谢!!!
再有,多谢楼上的兄弟,真是顿开茅塞呀!!!! 答 3: 对正弦波缩小4倍,不用放大器,用电阻分压就可以了 答 4: 现在缩小的问题已经解决了,可是还有一个问题这样处理出来的正弦波如果要和一个直流电压
相加,就是起到将正弦波全波型全部都为正值
怎么处理?我们做的加法电路不管用,频率对
可是幅值一点都不对,就是最经典的加法电路
用的也是TLC2272的放大器,麻烦大家了!!!
向回贴的兄弟们问好!!!感谢了!!! 答 5: 楼主应该谦虚些,像你这种水平,应该称呼回贴的高手为老师搜索一下那些回你贴子的oldzhang和awey两位高手的帖子,你更应该称呼他们为老师
不要对谁都兄弟相称,做你这种水平人的兄弟,哎............????
你的目的是缩小4倍,并抬高为全正,这个图应该能满足你的要求.
还可以调节那个-2.5V或那个3K电阻,调节抬高的量 答 6: 楼主的图形有些问题建议你最好在同相端加上一个匹配电阻,否则尽管仿真可以,实际中你的电路将会出现很多问题。 答 7: jiangyu千万别这么说,大家都是相互学习的不知楼主讲的“最经典的加法电路”是什么样的,怎么会不行?
下面是个参考图,能对交流衰减4倍,同时把电平抬高,用单电源都可以。
答 8: 是书上什么样的电路antiangel 发表于 2005-12-22 14:20 模拟技术 ←返回版面
那我要是想对正弦波进行放大怎么办呢?
我现在2272就是接的双电源,正负5伏
大家给讲讲,多谢!!!
能否把你的电路贴上来
