ADC 一个郁闷好久的问题:ADC输入电压范围
问
如下表,是摘自AD7710数据手册的资料。为什么输入信号可以大于基准电压呢?
一直没有搞清楚。晕是晕死了,可是问题还得解决:
SYSTEM CALIBRATION
答 1: 不知道它的内部结构那是表示自校准时的输入上限
自校准时输入信号是没用的 答 2: 输入信号可以大于基准电压输入信号可以大于基准电压,如果不大于就会很容易烧掉A/D,(A/D前一般都有保护) 答 3: 输入信号可以大于基准电压也是这个观点 答 4: 好多a/d ref=2.5v 输入可以有好多好多a/d ref=2.5v
输入可以有好多正负2.5 , 正负5,正负10
有相应的管脚配置来选择 答 5: 超过得不能太大,太大了烧AD了。 答 6: 不是讨论烧不烧的问题是讨论它怎样用尺子测量比尺子长的东西事情。 答 7: AD内部应该有处理器、存储器和可调增益电路根据校准结果调制可调增益电路的系数
要是自校准,根本与输入无关
要是更高级的外部校准,也应该允许一个调制范围
这有什么迷惑的? 答 8: 不是用尺子测量比尺子长的东西而是先把那个东西用透镜缩小一些再用尺子量 答 9: 我就是不清楚它的机制到底是什么要真实的。最好有老美的文献看看。 答 10: 晕+郁闷MCU一般输入电压不能大于基准,否则(一般不烧芯片)但ADC结果为最大转换值,像硬件中的限辐一样. 答 11: 呵呵,晕王这回你也见识见识了吧。 答 12: 当然可以大于基准了^_^碰巧我用过一个AD7576,手册推荐用1.23V基准,正常输入信号电压是0-2.46V。我怀疑里面就是简单的用两个电阻分压,再加个跟随器什么的^_^ 答 13: 我用的是AD7705根据手册是这样说明的:Input signal ranges of 0 mV to +20 mV through 0 V to +2.5 V CAN be incorporated on both devices when operating with a VDD of 5 V and a reference of 2.5 V. They CAN also handle bipolar input signal ranges of 20mV through 2.5 V,which are referenced to the AIN(–) inputs on the AD7705 and to the COMMON input on the AD7706. The AD7705/AD7706,with 3 V supply and a 1.225 V reference, CAN handle unipolar input signal ranges of 0 mV to +10 mV through 0 V to +1.225 V.Its bipolar input signal ranges are 10 mV through 1.225V.The AD7705/AD7706 thus perform all signal conditioning and conversion for a two- or three-channel system.
为什么说输入范围只有-20mV~20mV(参考电压为2.5V时双极性输入)呢?
接下来的表格中有说了其“极限输入范围”和“不同输入范围”,我也晕,不知道到底输入范围参数按哪个为参照?实际使用当中输入从-150mV~150mV用了也正常,只是有时候出现芯片损坏现象,我又开始怀疑~~
答 14: 模拟电压大于基准的很正常的很多是输入模拟最大电压Vimax=2Vref,一般为计数型的 答 15: 7107不就是,基准1V,输入电压2V么 答 16: 说明你们说的这些都不算,可以想见,它们不过是通过极性转换并增加极性位就是了。
我说的意思是,在ADC芯片中进入内部ADC前电压,之前有增益调整(如外置电阻分压、IC内的可编程增益放大器)是不算的。必须是模拟信号与基准电压进行比较、进行A/D转换时才算。
如今,许多ADC都这样,比如基准为2.500V,也可以做2.560V的模数转换。但它的原理到底是什么?我说的不清楚是这个,不是你们说的那些。
by2hit.amo 发表于 2005-12-8 23:02 模拟技术 ←返回版面
当然可以大于基准了^_^
zhaoys 发表于 2005-12-9 16:58 模拟技术 ←返回版面
模拟电压大于基准的很正常的
oldzhang 发表于 2005-12-10 00:24 模拟技术 ←返回版面
答 17: 可能最大输入电压和输入基准之间有个系数吧内部实际基准应该是输入的最大值
AD的公式是,在最末一位二进制数的误差内满足:
Ux/Ur=N/No
如果No是N的最大值,则Ux不能超过Ur
这个Ur不是输入的参考,是内部的参考
如果输入Ux可以大于Ur,那N就可以大于No,或者说,No就不是N的最大值了. 答 18: 其实lz只要好好看看AD7710的datasheets就可以了 答 19: 搂主,刚帮你去看了一下AD7705的数据手册1.首先由于供电电压是正,所以模拟输入端的共模输入电压只能为正,手册上所说的-20mV到+20mV是指的差模电压,同样由于供电的原因Vref_也只能为(0~VDD),所以不要认为Vref_就一定是负的;
2.手册上并没有说输入只能为0-20mV,而是“0 mV to +20 mV through 0 V to +2.5 V”,也就是说差模输入范围与你选的内部增益有关,加上增益参数后,模拟输入差模电压范围是:0~Vref / GAIN或者是+/-Vref / GAIN,这里所说的输入范围可为负是指的差模电压(也就是AIN+ - AIN-),单独的AIN+和AIN-还是只能为正;
SYSTEM CALIBRATION
Positive Full-Scale Calibration Limitl4 | (1.05×VREF)/GAIN | V max | GAIN Is the Selected PGA Gain (Between 1 and 128) |
Negative Full-Scale Calibration Limitl4 | –(1.05×VREF)/GAIN | V max | GAIN Is the Selected PGA Gain (Between 1 and 128) |
Offset Calibration Limits15 | –(1.05×VREF)/GAIN | V max | GAIN Is the Selected PGA Gain (Between 1 and 128) |
Input Span15 | 0.8×VREF/GAIN | V min | GAIN Is the Selected PGA Gain (Between 1 and 128) |
Input Span15 | (2.1×VREF)/GAIN | V max | GAIN Is the Selected PGA Gain (Between 1 and 128) |
要是自校准,根本与输入无关
当然可以大于基准了^_^
模拟电压大于基准的很正常的
Ux/Ur=N/No
这个Ur不是输入的参考,是内部的参考
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
