电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 20kHz 求助20kHz方波脉冲信号
20kHz 求助20kHz方波脉冲信号
2006-09-17 18:14:16     打赏
20kHz 求助20kHz方波脉冲信号
关键词: 20kHz     求助     方波     脉冲     信号
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用了555搭建了如下电路,希望能输出20kHz的方波脉冲信号,数据手册上写明了R1\R2的范围是1K-100K,2脚接地电容C是0.1uF,频率
f=1.49/(R1+2*R2)C.R1\R2都是1K时,输出频率还远达不到20kHz的要求。各位指教,应该如何进行调整。或者有其他可以实现的方法。谢谢!
答 1: 减小C2呀 答 2: 负载直接两发光管串连,有点玄 答 3: C2和发光管datasheet上写明了C2就是0.1uF,另外输出连接的两个发光管实际当中是不存在的,只是在仿真的时候看输出效果. 答 4: 按你上面的公式计算出来是4.97KHz而不是20KHz 答 5: 谁规定了C2只能是0.1uF? 答 6: 555datasheet我在21IC下载的555的datasheet中提到C2为0.1uF.难道我弄错了? 答 7: 0.1uF是典型值具体多少,由你要的频率范围决定。 答 8: 0.1uF是个例子,我用过1000uF的  ^_^ 答 9: 0.1u和0.01u时的仿真结果在multisim下,仅对C2做了改变,输出仿真结果如图,上面的0.01u时的下面的是0.1u时的.为什么0.01u时会周期出现长时间的高电平呢? 答 10: 不用仿真了,肯定行的
