问
在ADS7804的datasheet中BYTE 管脚的说明是“ Selects 8 most signifiCANt bits (LOW) or 8 least signifiCANt bits (HIGH).”有点看不懂,most signifiCANt bits 和least signifiCANt bits 是什么意思?谢谢!
答 1:
没看过,但好象和字节值的权之类有关帖多点内容方便点。
答 2:
就是大端小端模式嘛有些CPU,高字节在先(大端存储),有些CPU,低字节在先(小端存储)。
所以这个ADC做了一个脚,由你选择模式,这样CPU数据线直接挂上去就行了。
另外也可以用来改成8位数据线传输模式吧,先高字节后低字节,或者先低字节后高字节。 答 3: 最高有效位,最低有效位 答 4: 谢谢懂了,谢谢 大家了! 答 5: 这种词要是看得多了,慢慢就会不师自通了.
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
