问
在音频功放电路中,信号地与电源地是用一个电阻并联一个电容隔离开的.这样的话,电源地与信号地之间会有多大的电压差?
答 1:
不拿出具体电路图来是没法回答的
答 2:
电阻和电容值是多少.
答 3:
电阻值为零吧!
答 4:
一般情况在一般情况,电阻值为1K,电容为104。
答 5:
这就不好讲了,应该看功率的消耗吧
答 6:
晕啊这个问题好象问过啊。图好象我也见过。
答 7:
信号地与电源地如果是音频电路,即使是前级放大,也不会用104这么小的电容,除非你那个电路处理的是高频。
答 8:
问的太模糊了,要看具体情况
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
