问
如图,运放芯片为LM358,VCC=12V,当IN=0V时,为什么输出为1.7V,有什么办法在不用双电源的情况下,能使输出电压接近0V?
答 1: 图呢/1 答 2: 把图帖上来吧,是不是不会帖呀,谁会帖过来教一下吧 答 3: 贴图多了个“http://”了
答 4:
输出端有电容吧,在输出端对地接一个小于1K的电阻只要运放能带的动,电阻越小越好
答 5:
好像选p-p单电源运放应该可以
答 6:
楼主说的IN=0V是不是IN悬空啊?这个电路输入为0V时,输出就是接近0V的。
我怀疑楼主所谓的“IN=0V”,实际上是IN悬空。
IN端必须通过一个电阻接地才行。
答 7: 谢谢awey帮我把图传上来。IN接DAC的输出,不是悬空。 答 8: 确定dac输出为0吗?输入:输出大约为1:3,当输入有0.几的电压时输出就有1v了。 答 9: 这个电路做什么用呢?这个电路做什么用呢? 答 10: 须用单片机产生0~10V的电压控制驱动部分,运放是做为放大用 答 11: 是不是只有两个状态0或者10v用什么运放啊!用比较器,非门输出的那种。
答 4:
答 5:
好像选p-p单电源运放应该可以
答 6:
楼主说的IN=0V是不是IN悬空啊?这个电路输入为0V时,输出就是接近0V的。我怀疑楼主所谓的“IN=0V”,实际上是IN悬空。
IN端必须通过一个电阻接地才行。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
