一个困扰我的模拟电路问题,高手帮忙解释一下啊
问
电路是采集电压的,然后送AD转换。如图中所示两种电路,一个是被测电压负输入端直接与系统模拟地相连,一个是通过R98的200欧姆电阻与系统模拟地相连。但是经AD转换出来的电压值直接相连的无跳动现象,但是通过电阻与地相连的就有小的跳动,这是为什么,差分输入为什么会这样?
答 1:
答 2:
图好象没传上来啊!
答 3:
经AD转换出来的电压值直接相连的无跳动现象怎么解释
答 4:
真正的差分放大应该把R98断开
答 5:
同 tuwen
答 6:
V-可能是信号源那边的电路的地两边电路可能没有共地
直接接地时,相当于两边共地了,解决了一些干扰问题,所以数据稳定
但稳定不等于精确
最好的办法应该是有专门的地线连接,而且把R98断开,用差动输入 答 7: 赤铸大侠,怎么连呢赤铸大侠说得对,两边电路是没有共地,而且环境干扰很大,被测电压也存在很强得高频干扰(高频整流器输出分压得到的)。
你能把“好的办法应该是有专门的地线连接,而且把R98断开,用差动输入”说的详细点吗?专门的地线连接什么意思? 答 8: “专门的地”就是指单独拉一条地线,把前后的地连接在一起也就是使用3根线。如果你的差分信号线是双芯屏蔽线,加上屏蔽层也算一根的话,就是有4根线。 答 9: 直接接地可能不正确你是差动输入的,如果直接接地,就成反相输入了,并且正相也不会用R62,R63并联电阻接地,所以R98为信号那边的,或如不是就去掉 答 10: 同意 答 11: 去掉R98如果去掉R98且不接地,信号端地与系统地就不共地,这样我试了一下,在干扰不大的情况下,采集到的电压也会有小的跳动,为什么? 答 12: 应该是信号不同步吧V+, V-都有变化,即使差值相等,但对地电位在变,施加到同相与反相可能时间上有差别。我想还是一端接地好,只让一个变化。 答 13: 一个困扰我的模拟电路问题,高手帮忙解释一下啊信号输入什么意思哦,图中看不清楚什么意思
是差分那是两路信号了,V+,V-那是同一信号源两端? 答 14: 没有这么接的,呵呵 答 15: 一个困扰我的模拟电路问题,高手帮忙解释一下啊直接接地的因为有公共底,所以抗干扰能力要强,而通过200欧电阻接地的相当与在正向输入端加了一个阻抗为200欧的信号源,而信号来自周围的干扰。 答 16: 另外找一条线(如屏蔽层)在信号端与信号地接上就可以了至于电阻,一般要大一些,但得视现场的干扰频率情况和电缆的情况。
>>后一种情况,信号源相当于浮地了,所以,出现你说的情况[但是经AD转换出来的电压值直接相连的无跳动现象,但是通过电阻与地相连的就有小的跳动]。 答 17: 另外一根屏蔽线?是这样得吗?还是什么样得? 答 18: 是的但要注意走线符合电磁兼容的要求 答 19: 谢谢,我试试
但稳定不等于精确
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
