电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教一个多电源电路设计的问题
请教一个多电源电路设计的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教一个多电源电路设计的问题
关键词: 请教     一个     电源     电路设计     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我的板子有一块hc55181电话通话芯片,该芯片电话线供电工作。还有一块ac97芯片和一块控制芯片,这两块芯片是市电降压稳压后供电工作的。那么现在板子是两个电源供电工作,请问我怎么设置电路才能让hc55181和另外两块芯片间的模拟、数字信号正常通信呢?他们的地是否可以直接连接?之间的模拟数字信号是否也可以直连呢?
答 1: 最好是共地,共地能省很多事是否可以共地,看你是如何“市电降压稳压后供电的”。如果是用变压器降压,肯定没有问题,千万不要用电容降压。市电进线如果有滤波器,其电容接到哪里,需要周密考虑。
