电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PNP,NPN 请问如果不用电压,怎么来判断三极管是PNP还是NPN?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     如果     不用     电压     怎么     判断     三极管     还是
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问如果不用电压,怎么来判断三极管是PNP还是NPN? 答 1: 看型号。 答 2: 电压是不是不包括万用表
  如楼上说的,看一般的可以看出来:日系的A****,B****为PNP,C,D为NPN
                                欧美的也有B,D的基本一样,一般数字号小的是NPN.
  用表不是更方便吗? 答 3: 楼主是问不用万用表吧?电压可不是一个工具。 答 4: GOOGLE 答 5: 晕,查资料呀!
