电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 独石电容与瓷介电容
独石电容与瓷介电容
2006-09-17 18:14:16     打赏
独石电容与瓷介电容
关键词: 独石     电容     瓷介
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 关于独石电容与瓷介电容,我的理解是独石电容是属于瓷介电容的一种,它分有不同的材质(npo\cog\x7r\y5v\z5u等,不同材质的温度及频率特性不同,容量范围也不同);瓷介电容分I类(cc)和II类(ct),分别用于高频和低频。有的资料说独石电容的几种材质也分为I类和II类,不知道两者之间有什么关系没有?
关于独石电容与瓷介电容到底是什么关系,在用法上有什么区别 ?
谢谢 答 1: 常用的瓷介电容器就是独石电容器多层瓷介电容器,又叫独石电容器,
现在最流行的名词是MLCC(片式多层瓷介电容器,即通常所谓“贴片电容”)
所谓“独石”是一种结构,采用烧结工艺将芯材(介质和电极材料)烧结成一个整体
说实话,现在我反倒是不知道非独石结构的瓷介电容器有哪些
答 2: 晕,那为什么叫独石呢国家的有没有标准啊。
称法太多了,混乱啊。 答 3: 呵呵,晕,就知道瓷片电容用于高频去耦!前几天去中发买3.3U的瓷片电容,没有这么大的,后来用尼龙电容代替了! 答 4: 我记得以前看资料时,看到过这么一句话:…………可分为高频瓷片电容和低频瓷片电容(包括独石电容)………… 答 5: 独石电容出现以前有多层堆叠的瓷介电容体积特别是厚度很大,独石电容相对体积就小很多了,而且成本也相差很远,关键是二者的制造工艺截然不同,现在除高压瓷介电容外,多数都用独石工艺制造瓷介电容。至于独石名称的由来,可能是指其烧结后形成整体的过程类似独石矿物的地质生成(火成)过程吧。 答 6: 很有意思,推荐两个文件参考参考名称虽然只有一个,但其多样性还是可以的。
http://www.murata.com/cn/catalog/c02c2.pdf
http://www.murata.com/cn/catalog/k99/cs0013.pdf 答 7: 回赤铸“多层瓷介电容器,又叫独石电容器,
现在最流行的名词是MLCC(片式多层瓷介电容器,即通常所谓“贴片电容”) ”
赤铸你说的是没有错的,但是独石电容不只是片式的,也有引脚式的,比一般的高频瓷介电容要鼓一点,也就是一般的高频小瓷片电容比它要扁一点。
还有,好像一般见到的片式电容器大多都是多层瓷介也就是独石电容器,要么就是钽电容,好像薄膜的贴片电容不多啊?不知道大家有没有用过贴片的薄膜类电容器,效果怎么样?
答 8: 呵呵,注意我用的两个名词前一个是“多层瓷介电容器”
后一个是“片式多层瓷介电容器”
不过我的句子是有问题,有误人子弟之嫌:)
应该说:
多层瓷介电容器,又叫独石电容器
现在最常用的是MLCC(片式多层瓷介电容器,即通常所谓“贴片电容”)
MLCC就是Multi Layer Chip Capacitor的缩写,Chip就是“片式”的意思
非表贴的似乎是叫MLC,少了一个“C”
薄膜贴片电容见过聚酯薄膜的,不太好买,可能还是普及程度的关系
一般小容量的(10nF以下),C0G的性能不比有机薄膜的差,温度系数还更好(C0G是正负温度系数,有机薄膜往往是负温度系数)
如果是做积分器之类,有机的,如PPS的,就好一些 答 9: 希望哪位熟悉的朋友整理一个专帖这个问题有一定的独特性,估计用的多也一般也了解不特别深入,以便有个全面系统的介绍。
类似问题还是比较多的,能有个系列更好,可惜俺看着干瞪眼也无能为力。 答 10: 那俺先来个初步整理吧 答 11: 赞同iC921呵呵,那很好啊,等忙完了这阵子,我也整理一下有关的东西,不过应该没有赤铸早,呵呵 答 12: 先谢谢赤铸 答 13: 多谢你们的支持!! 答 14: 是这样独石又叫半导体陶瓷电容,有体积小,容量大的特点,使用石头做介质,所以叫独石,起滤高频作用 答 15: 独石电容(多层陶瓷电容器)在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成小体积、大容量、高可靠和耐高温的新型电容器,高介电常数的低频独石电容器也具有稳定的性能,体积极小,Q值高容量误差较大噪声旁路、滤波器、积分、振荡电路 答 16: 到目前为止,本帖似乎还不太能让人明白独石电容与瓷介电容到底有什么相同和不同上有个完整的认识。
多谢大家的参与! 答 17: 应该差不多了吧?独石是属于瓷介电容的 答 18: 顶一下,好主题 答 19: 电容确实需要整理了
