电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » JFET 请大家帮忙看看怎么这个JFET单级放大的电压放大倍数这么低啊?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 大家     帮忙     看看     怎么     这个     单级放     大的     电压
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请大家帮忙看看怎么这个JFET单级放大的电压放大倍数这么低啊?JFET是 MPF102,基本参数如附图所示。谢谢! 答 1: 电路图电路图 答 2: PSPICE仿真图PSPICE仿真图 答 3: 你用首帖图中左上角“选择”右边的那个照相工具截屏图就好看多了 答 4: 好的,谢谢。以后试试......好的,谢谢。以后试试...... 答 5: 问题好像已经基本解决了我刚才仔细看了一下图,感觉L1的位置不合适,因为如果放在那里的话高频信号就可以经过R2直接由那些退藕电容给消灭了,但是鉴于工作点以选好也就不好在加大R2的值,所以就把L1移至下方,作为RFC使用。 答 6: L1=50uH时的仿真图L1=50uH时的仿真图 答 7: L1=510uHL1=510uH 答 8: 感动看到psPICe的仿真图了。
想当年用的是psPICe5.0,要自己写网表。
不过现在俺从网上免费找到了cadence linux软件,
用起来更爽。
