问
请问:把一个0V——10V的直流电压转换成一个-10V——+10V的交流电压(即当输入为0V时输出为-10V,输入为10V时输出为+10V)。画出电路图
答 1:
这需要用非线性电路“当输入为0V时输出为-10V,输入为10V时输出为+10V”,这怎么能是交流电压?还是直流嘛。
楼主的意思,大概是要把一个三角波转换成同频率正弦波。如果是,
参考《集成运算放大器的非线性应用》,应百里编,高等教育出版社,1983。
答 2: 是直流多谢maychang,是直流,写错了,谢谢了 答 3: 加-5V,放大两倍。 答 4: 请问computer00如果不加-5V电源,直接变换可以吗?如果可以,请画出电路图,OK?先谢了 答 5: 没有负电源?那就不好弄了。 答 6: 可以这样解决振荡电路+1:2中心抽头变压器+整流滤波. 答 7: 谢谢maoqichun多谢maoqichun提醒,也谢谢以上各位的相助
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
