电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 问有关运放虚短虚断的一个问题
问有关运放虚短虚断的一个问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
问有关运放虚短虚断的一个问题
关键词: 有关     运放     虚短     虚断     一个     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问该图运放负输入端是否满足虚短虚断啊?
如果正负输入端都满足虚短虚断的话,3点的电平=Vout,Vout就是Vin的一个分压,还要运放做什么?
应该不是积分电路吧,负输入端的电容好像是起滤波作用吧(滤除高频干扰),不接也可以吧。
正是因为这点,我觉得负输入端的电阻和电容是有作用的。如果正负输入端都满足虚短虚断的话,那负输入端的电阻取多大值不是没有实际意义了吗?
答 1: 虚短虚断只是分析问题的一种近似 答 2: 不知道谁设计的这个电路?用在哪里的?也许那个RC本来就是多余的。 答 3: Re1、“该图运放负输入端是否满足虚短虚断啊?”
从图中数值看,满足虚短条件。
2、“Vout就是Vin的一个分压,还要运放做什么?”
同相输入端的对地阻抗与Vout端对地阻抗大不相同。同相输入端对地阻抗约9kohm,Vout端对地仅数ohm到1ohm以下。
3、“如果正负输入端都满足虚短虚断的话,那负输入端的电阻取多大值不是没有实际意义了吗?”
我认为确实没有实际意义,该电阻电容在此没有很大作用。如果反相输入端对地有电阻则RC有意义,高频反馈较强,构成低通滤波。
反相输入端电阻应该取9kohm。 答 4: vin 和R22 接到负端才是 答 5: 谢谢谢谢各位的指教,此电路是一个ADC的前端,后接MAX1112CCP。
