电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有关运放的电容配置,谢谢!
有关运放的电容配置,谢谢!
2006-09-17 18:14:16     打赏
有关运放的电容配置,谢谢!
关键词: 有关     运放     电容     配置     谢谢
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我是一个模拟电路的新手,有一个问题想请教各位老师,谢谢了!
在运放放大电路中,运放的信号输入端和运放的反馈回路上通常用电阻并电容的方式来配置运放的放大倍数,那么电容的配置大小和运放的输入信号频率有什么样的关系呢,对不同频率的输入信号,那么电容的大小该怎么配置呢,电容起到什么作用呢?请老师们解答,谢谢了. 答 1: 你关心这个很好可是问题太泛了。最好用具体的问题提问。
电容基本作用是通交流。对交流信号的处理,就象声音一样,可以让声音过去,也可以不让它过去。但什么时候让它过去,什么不让它过去,什么时候让它部分地过去甚至有自动控制对过去,这是有讲究的。是吧?
不知道这样的解释你能否满意? 答 2: re
楼主,"配置放大倍数"不太合适.具体用的时候列出Vout=f(vin)看看.一般那个越大,截止频率越低.
答 3: 看怎么用。如果用电容和电阻进行负反馈,电容的作用是提升放大器高频频响的作用。 答 4: 画个图上来吧。这样比较容易分析。你光这样说,可能大家理解的东东不一样。 答 5: 请大家参考下图,谢谢了! 答 6: 一个简单的放大配置 答 7: 提问在上图中,这是一个语音放大的运放电路,用C52与R40的阻抗除以R39与C51的阻抗即为该运放的放大倍数,那么我所不懂的就是电容的大小为什么这样配置呢,分别提高电容值和降低电容值将会有什么样的变化呢(对语音信号来说).请大家尽量给予详细解答,谢谢各位老师了,拜托,这个问题捆饶我好久了,希望能在大家的帮助下解决. 答 8: 增加交流通路电阻只是设置放大器直流工作电平的。
提高电容值将导致高频分量通过而损失较多的低频分量。也就是说作为语音放大来用的话,男人的声音听着象女人的。 答 9: suncat这个俺也不太明白,如果是增加高频分量通路的话,难道电阻的话通不过去交流么,这个电路当中反馈环节到底是电容为主的积分还是电阻为主的放大呀,从电路的角度来说,俺觉得电阻是给电容放电用的 答 10: re与输入电阻并联的电容为增强低频增益的作用.
与反馈电阻并联的电容为抑制高频增益的作用.
答 11: wahahacat这说法可能对,可是我也看过一个电路,反馈电路上是阻容并联,但是那却是一个积分电路,电阻是电路断电时给电容放电用的,那个用这个抑制高频增益的方法就说不通了吧,到底这个怎么区分是积分电路还是比例电路啊,给出了理由来吧 答 12: 有时电路形式一样,名字却会不一样的。看问题的着眼点不一样 答 13: 讨论我曾经在调试的时候有过如下的经历:
当时在不接C51和C52时,设置R40 = 180K,R39 = 27K,之后听到的声音很低沉,应该说是低频分量比较丰富吧,后来我把C51 = 0.022UF和C52 = 150PF并到如图位置后,声音立即就听起来变的比较尖了,这个经历应该说是像suncat所说的原理吧. 答 14: re:wahahacat与输入电阻并联的电容为增强低频增益的作用.
第二点好理解,但第一点怎么去量理解呢?
