电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教晶振电路,我已苦恼了1周了!!!
请教晶振电路,我已苦恼了1周了!!!
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教晶振电路,我已苦恼了1周了!!!
关键词: 请教     晶振     电路     苦恼
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教晶振电路,我用的cd4011B做的标准的晶体多谐震荡器,为什么不起振,或震荡频率不对啊?我用的150K的电阻,电容100P.请大家赐教. 答 1: 贴你的图出来看看 答 2: 图在这里图在这里,这两种方式都不能起振,我还试过其它的方式,把晶振串在1-2门之间也不行.用实验板搭了,也不行,用protus和multisim仿真也不能起振.
急死了. 答 3: 还有图还有图 答 4: 电容加大0.1 答 5: 试过了试过了.无效.我用的晶振是455k的.请问电路有问题么?
答 6: 用4069 答 7: 应该少了耦合电容吧在晶振旁串接一电容看看 答 8: 参考一下http://www.21icbbs.com/club/bbs/bbsView.asp?boardid=26
答 9: 再参考一下 答 10: 在晶振旁串接一电容对频率几乎没有影响在晶振旁串接一电容对频率几乎没有影响啊.用30p的和100p的.
40XX系列的和74XX系列的不一样啊.
是不是电阻问题?
