485 485通讯电路烧坏的疑问。
问
我们的产品在现场使用后485通信电路部分损坏情况非常严重,该部分电路基本每个器件都有出现损坏,特别是某些防雷管(LED485)、限流电阻(10R/0.5W)、稳压管(P6KE15)都会烧的发黑,面目全非,覆铜线烧断的情况也不少见。烧简直就是触目惊心,我们判断应该是485线路上引入了强电所致,静电不应该会这么严重和频繁,但是据我们了解,根据现场布线情况,也不大可能有强电进入。不得其解。。。
从电路上来看,我们的产品使用单电源供电,单片机系统的和485通信地之间使用P6KE15连接,没有完全隔离。同时脉冲采集端子也是经RL滤波后直接接到HC245,没有用光藕隔离。(不知是否是此处存在隐患,如何分析这种现象?)原理图在楼下。
另外我们的设备在现场安装的时候,485线的屏蔽层和485电路部分的地都有接到大地。
情况确实非常糟糕,我们找不到原因所在,特来请教,希望各位大虾给点意见,先行谢过!!!
我的疑问如下:
1、我们的设备采用单电源供电,单片机系统地和485通信电路地之间用P6KE1
5连接,并且485通信电路地接到了大地,主从设备的485通信线的屏蔽层也接
到了大地。这样的做法有没有不妥的地方,特别是单片机系统和485电路没有
完全隔离?防雷管是使用深圳社保电子的485专用防雷管TED485,TVS管P6KE1
5是使用双向的。
2、出现这种严重损坏的设备有几个,发生在不同的现场环境,若是现场引入强电
,除去人为原因,我们的电路哪儿可以改进? 答 1: 电路原理图如下: 答 2: 电路原理图,刚才发的时候贴错了位置 答 3: 靠,负载太重了吧,不烧才怪呢^_^ 答 4: 保护二极管接反了,还少了两个。一般都是4个的。当A输出高电平的时候,直接就通过一个二极管接地了,那电流多大呀^_^ 答 5: 请介绍整个系统的连接情况 答 6: upup up
答 7: to by2hit.amoP6KE15是双向的,符号画错了,对不起 答 8: re"另外我们的设备在现场安装的时候,485线的屏蔽层和485电路部分的地都有接到大地。"
这句话最好可以解释下子啊
答 9: 接到大地不一定就高枕无忧了要看是什么样的“大地”
要是现场有大电流冲击流入大地,会使局部“大地”也具有高电势
要是长线一端有这种情况,另一端没有,长线两端就有了高电压差
只是有这种例子,你的电路还不能确定是什么原因
你的485系统和屏蔽层接地是两端还是一端?
电源是怎么设计的?
我的疑问如下:
5是使用双向的。
这句话最好可以解释下子啊
电源是怎么设计的?
