电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教各位用热敏电阻测量温度时要线性化处理的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     各位     热敏电阻     测量     温度     线性化     处理     问
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请大家探讨一下,用NTC的热敏电阻测量温度时,由于NTC的电压和温度不是线性的关系,我该用什么方式来做线性化处理,才能使我的检测电路测量出来的温度更加准确呢? 答 1: 楼主用热敏电阻测温是纯模拟电路,温度用磁电式指针表显示,还是用单片机处理并显示?
答 2: 用的是单片机通过A/D通道采集,然后再输出显示. 答 3: 那就很好办将与输入输出对应关系做个表,查表修正就是了。
答 4: 对,主要是查表。 答 5: 根据 NTC 的 R-T 传导公式,解数学方程式得到温度。
