共3条
用温控器,固态调压器和电位器设计一个两种加热方式加热电路??
问
用温控器,固态调压器和电位器设计一个两种加热方式互相转换的加热电路。1:用电位器串联温控器的继电器输出端,接在固态调压器的输入端,来调解加热棒电压和控制加热棒的通断。2:用温空器直接接在固态调压器上,不用电位器,通过温控器的输出来控制加热棒的通断。我的问题:一:温控器必须用继电器输出方式吗?模拟输出和电压脉冲输出不行吗?二:温控的输出端可以直接接在固态调压器上面吗?是不是这样就相当于接电位器时将输出电压调到最大。三:如果用温空器的继电器输出方式,它的机械寿命只有10万次,是不是太少了,温空器的输出周期大概是10秒,这个问题怎样解决呢?
答 1:
问题太多了^_^1-不是;
2-都可以;
3-可以(如果调压器功率足够大的话);
4-是,太少了;
5-用固态继电器,大功率场效应管等。
6-自己设计一个电路,周期想要多少就有多少^_^实际上一般介质的比热容都较大,惯性也大,没必要太快的,重要的是算法。
2-都可以;
3-可以(如果调压器功率足够大的话);
4-是,太少了;
5-用固态继电器,大功率场效应管等。
这题早沉了吧。方法1:电位器调节的是模拟量,温控器的继电器输出是开关量,你要闹哪样调节,还通断;方法2:温控器接调压器很早就有,有些调功调压设备自带电位器调节旋钮,并可手自动切换,自动时由温控表控制,手动时由电位器手动调节。问题1:温控器有多种输出类型,但不能同时共有,硬件上决定,再看你具体控制方式思路选择合适匹配的输出类型,若选择其他如电压电流的模拟量信号或者电压脉冲驱动信号,那就要重新考虑下一环节的控制方式,不是不可以,控制方式的思路想清楚再决定;问题2:视温控器输出类型与调压器控制输入类型是否匹配,温控器继电器输出接调压器4-20mA控制输入你说行么,另外,电位器和继电器请分类;问题三:用得好,比10万次多,用不好,上电就打,这不仅决定于机械硬件的物理性质如金属疲劳触点电弧氧化等,还决定于使用的电气环境,耐压,容量等因素,如果不适用,先考虑整个控制方法是否有问题,可行性可靠性等,电气环境参数等是否匹配;有10秒的周期就应该考虑是否要更换温控仪的输出类型。 看样子你还知道SSD,但固态内部的光耦触发同样有寿命,power mosfet你的散热呢体积呢,要知道温控器也是可以调节输出周期的(指定脉冲输出类型),自己设计不必要了,你可以用周波控制器,另外,不是全看比热容,而是看加热丝升温曲线,给你硅碳棒的加热电路你就没办法了。 综上,多去请教老法师。
共3条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
