电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 15,15 0~5V方波放大到-15V~15V方波
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 方波     放大
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位大师你们好!小弟有一电路请教,如贴图。in输入0~5V方波,然后加入一负电压后,再加到反相端,R15是反馈电阻。我在out端可测到-13~13V的方波。我认为加入的负电压只是把0~5V方波往下拉,不知对否?一个直流信号和一个方波信号叠加后,再经放大器,为什么out能得到-13~13V的方波?而不是得到两个分别放大的直流和交流信号?这个op带负载的能力有100mA,怎样才能让它带负载的能力发挥的最好? 答 1: Re我认为加入的负电压只是把0~5V方波往下拉,不知对否?
对。可以说是求和,输入与该负电压之和。
怎样才能让它带负载的能力发挥的最好?
运放设计时决定,你没有什么方法可以控制。
检查一下运放的电源电压,普通运放的输出不能达到电源电压,总要比电源电压小一些。输出峰值15V,电源电压应该有16-17V,负载重时更要放宽些。
答 2: re呵呵, maychang 就是强啊,最后补充的地方我是老忘记 答 3: 增强带负载的能力如果不加功率驱动的话是没有办法提高OP的带负载能力的。 答 4: 请推荐一个合适的芯片请推荐一个合适的芯片,谢谢! 答 5: 能不能解释一下为什么输出端能得到-15V到+15V的方波 答 6: re各位大师你们好!小弟有一电路请教,如贴图。in输入0~5V方波,然后加入一负电压后,再加到反相端,R15是反馈电阻。我在out端可测到-13~13V的方波。我认为加入的负电压只是把0~5V方波往下拉,不知对否?一个直流信号和一个方波信号叠加后,再经放大器,为什么out能得到-13~13V的方波?而不是得到两个分别放大的直流和交流信号?这个op带负载的能力有100mA,怎样才能让它带负载的能力发挥的最好? 答 7: 你的输出-13~13V方波实际是放大器已经饱和的结果你的输出-13~13V方波实际是放大器已经饱和的结果,所以R12在一定范围内变化,对输出波形没什么影响。这就是你说的“为什么out能得到-13~13V的方波?而不是得到两个分别放大的直流和交流信号”的原因。
如果你提高电源电压,或者减小放大倍数,就可以观察到分别放大直流信号和交流信号的结果了。
根据你给出的条件和要求,应该将R12调节到-2.5V,且令R11=R13,R12<<R13,R15=6*R11,电源电压最好大于+/-17.5V。满足这些条件,就可以输出非饱和的-15V~+15V方波波形了。
