AVR 請問AVR 單片機可以几級嵌套?
问
請問AVR 單片機可以几級嵌套?
我還沒有用到定時匹配中斷.是否須要用到長時間定時中斷時才用到他呢? 答 1: 硬件没有限制只受到片内可用RAM大小的限制。 答 2: 嵌套的问题要看你的堆栈设置 答 3: 在哪種情況下用定時器/計數器輸出比較寄存器是否當RAM足夠大時.可以多個中斷呢?
另外.在哪種情況下用定時器/計數器輸出比較寄存器?
是不是當須一次定時/計數時間(數量)很大時.用到他呢? 答 4: 输出比较可以作高速输出、或PWM使用多个中断也不一定非要发生中断嵌套。ATMEL的手册上说,一进中断全局中断屏蔽位就自动清0,除非程序中有意再将它置1,否则是不会中断嵌套的。 答 5: 是不是啊?可是我在用AT90s8515測試脈沖寬度時.見雙龍的SLAVR743.ASM
在ICP中斷程序中開了Timer1溢出中斷.確沒有SEI 這條指定.
切這段源程序沒有錯.我調試過.下載功能OK.
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
