电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » atmega8,Boot,Loader 有关atmega8 Boot Loade
atmega8,Boot,Loader 有关atmega8 Boot Loader问题...
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: atmega8     Loader     有关     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 本人的E文实在太烂,如今遇到MEGA8的开发任务。
找到的资料只有MEGA8的数据手册(是E文的),与90S系列
类似的可勉强读懂,增强性能的描述可害苦了我,边翻译边猜测
今天终于对BOOTLOADER这一新(对与我)概念下了个结论,望大侠们指正、指点。
一、概述:
1.Boot Loader提供单片机的自编程功能。
2.Boot Loader本是在FLASH的尾部分出来的一个区域,大小有熔丝位来设置,在BOOT区通过使用
SPM、LPM等对FLASH(或EEPROM)读写指令来实现自编程。
3.当单片机上电复位时从零地址开始执行还是从BOOT区开始执行由熔丝位BOOTRST来决定。
二、猜测:
那如何使用BOOT LOADER呢?我没有用过,这里仅仅是个猜测。
好象我们应该在BOOT区写入(通过并、串)如下功能程序:
◆实现利用串口或其它口与外界(如计算机)的通信,以便获取调试指令或新程序内容
◆上电后循环等待指令,如果是运行代码指令则跳到0X0000处,如果是编程指令就继续接收
程序内容再其写入FLASH。
◆每执行写或运行指令都要复位。
三、疑惑
如果BOOT LOADER的使用方法真是上述所示,那它比SPI下载的优越性在哪里?还要占用一段FLASH。
而且又不能完全避免串行,或并行编程(要写入BOOT本身程序,加密位,熔丝位呀!)。
四、问题:
1.一般什么情况下使用BOOT LOADER?
2.BOOTLOADER自编程是否比SPI下载快?
答 1: 系统远程自动升级,这就只能通过bootloader进行。而通过SPI则人必须到现场或者另加芯片,而bootloader则可以远程升级。 答 2: 说的都正确。需要远程自动升级,或不拆机直接通过串口,网络接口等直接升级一般需要用到BOOTLOADER。当然要编写BOOT程序,还要先通过并行或ISP将其写入BOOT区才可以。
自认为通过BOOT下载的速度还是非常之快的。我试过m128的,在115200的串口速率下,和JTAG烧录时间没什么差别。
