电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MEGA16l 建议大家用MEGA16l
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MEGA16l     建议     家用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 最近MEGA16l只买30元,而8538要买32,建议大家用MEGA16l,我用它顶替8535,只修改了.inc文件,倒是熔丝位需要认真设置,建议先用slisp的熔丝设置先读一下芯片的原始值,然后修改成自己要的数值,最后退出熔丝设置,并取消熔丝设置选项,最后,烧程序。 答 1: 能用ICE200仿真它吗? 答 2: 不行 答 3: MEGA16用JTAG仿真。原先有ICE200的只能当90S8535仿,再转换现在MEGA16的性价比比90S8535要高。 答 4: 请问cykMEGA16与MEGA161哪个好?
有什么区别吗? 答 5: MEGA16比MEGA161多AD,但后者是双串口,可外扩存储器;两者不兼容但MEGA161很快将升级到MEGA162,速度更快,增加JTAG功能等功能 答 6: 请问双龙MEGA162什么时候到货?
另外,是否可以将MEGA162直接替代8515(他们的管脚好像是兼容的)
下载电路也是一样的吗?
如果我不需要AD的话,是否161比16要有优势呢?
它既可以外扩存储器,又有双串口.
还有,如果我想外扩1Mbit的存储器,用161能行吗?
答 7: MEGA162是8515的升级型;目前MEGA16的价格有优势外扩存储器,有SPI接口的AT45DBXXX,几乎所有的AVR都可以 答 8: 那里能买到162啊 答 9: 162的FLASH和RAM有多大? 答 10: MEGA162 答 11: MEGA162:Flash:16K, RAM:1K(Bytes)
