电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » IO 请教时钟中断和IO传输问题??
IO 请教时钟中断和IO传输问题??
2006-09-17 18:14:16     打赏
IO 请教时钟中断和IO传输问题??
关键词: 请教     时钟     中断     传输     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我有一程序,芯片为atmel AVR,
其中打开Timer2,设定定期触发一次中断,比如15秒,
程序用C语言编写,现在出现了问题,就是编译好了装载运行时,
偶尔会出现IO Timeout,就是发出命令后没有任何反应,死掉了。
在时钟中断中,其处理程序应该很短了。
怀疑是,因为当频繁的向卡发命令时,如果发送的时候,时钟中断刚好触发,
可能就影响了IO接受,请问怎么解决啊。
因为卡内部并不知道外面什么时候发命令,所以时钟中断也不好随便停止。
谢谢。 答 1: 不是怪事不是怪事
我曾用timer2時要用手摸住ic表面或晶體表面才工作.晶體表面.IC 接地良好.
