电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » I2C,pcf8563,ove7620,gcc I2C读写pcf8563和ove
I2C,pcf8563,ove7620,gcc I2C读写pcf8563和ove7620的gcc例子
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: pcf8563     ove7620     读写     例子
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 共享一下。改自ZLG的i2c程序 :)
i2c.h
#include <AVR/io.h>
#include "type.h"
#define SDA PB1
#define SCL PB0
#define    I2C_PORT DDRB
#define    SCL_1    cbi(I2C_PORT, SCL);
#define    SCL_0    sbi(I2C_PORT, SCL);
#define    SDA_1    cbi(I2C_PORT, SDA);
#define    SDA_0    sbi(I2C_PORT, SDA);
uchar ack;             /*应答标志位*/
uchar UartRecFlag;
uchar RecData;
void Start_I2c();
void Stop_I2c();
void SendByte(uchar c);
uchar RcvByte();
void Ack_I2c(uchar a);
void ReadIC(uchar icadder, uchar adder, uchar count, uchar *buff);
void SetIC(uchar icadder, uchar adder, uchar value);
i2c.c
#include "i2c.h"
void  _Nop(uchar dly)       /*定义空指令*/
    uchar i;
    for(i=0;i<dly;i++);
void Start_I2c()
  SDA_1;   /*发送起始条件的数据信号*/
  _Nop(1);
  SCL_1;
  _Nop(5);    /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
  SDA_0;   /*发送起始信号*/
  _Nop(5);    /* 起始条件锁定时间大于4μs*/
  SCL_0;   /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
  _Nop(2);
void Stop_I2c()
  SDA_0  /*发送结束条件的数据信号*/
  _Nop(1);   /*发送结束条件的时钟信号*/
  SCL_1  /*结束条件建立时间大于4μs*/
  _Nop(5);
  SDA_1  /*发送I2C总线结束信号*/
  _Nop(4);
uchar BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  /*要传送的数据长度为8位*/
     if((c<<BitCnt)&0x80)
         SDA_1          /*判断发送位*/
      else
       SDA_0
     _Nop(1);
     SCL_1                   /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
      _Nop(5);
     SCL_0
    _Nop(2);
    SDA_1               /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
    _Nop(2);
    SCL_1
    _Nop(3);
    if(bit_is_set(PINB,SDA))ack=0;
       else ack=1;        /*判断是否接收到应答信号*/
    SCL_0
    _Nop(2);
uchar  RcvByte()
  uchar retc;
  uchar BitCnt;
  retc=0;
  SDA_1             /*置数据线为输入方式*/
        _Nop(1);
        SCL_0       /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
        _Nop(4);
        SCL_1       /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
        _Nop(2);
        retc=retc<<1;
        if(bit_is_set(PINB,SDA))retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
        _Nop(2);
  SCL_0
  _Nop(2);
  return(retc);
  if(a==0)SDA_0     /*在此发出应答或非应答信号 */
        else SDA_1
  _Nop(3);
  SCL_1
    _Nop(5);
SCL_0               /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
    _Nop(2);
    uchar i;
    Start_I2c();
    SendByte(icadder);
    _Nop(10);
     SendByte(adder);
     _Nop(10);
    Stop_I2c();
     Start_I2c();
     SendByte(icadder+1);
     _Nop(10);
     for (i=0;i<count;i++)
         buff[i]=RcvByte();
         if (i!=count-1) Ack_I2c(0);//除最后一个字节外,其他都要从MASTER发应答。
     //SendAck();//除最后一个字节外,其他都要从MASTER发应答。
     Ack_I2c(1);
     Stop_I2c();
    Start_I2c();
    SendByte(icadder);  //写入IC命令
    _Nop(1);
    SendByte(adder);     //写入地址
    _Nop(1);
    SendByte(value);    //写入值
    _Nop(1);
    Stop_I2c();
} 答 1: 好东西啊! 答 2: 好东西啊!好东西啊!好东西啊!好东西啊! 答 3: 好象uchar还没有定义! 答 4: 你自己typedef 或者#define 一下不行啊!
