DJNZ,R5 DJNZ R5,$ 请问汇编的这一条语句如何理解??
问
DJNZ R5,she_1 是将R5的值减1 再送入R5 并判断R5是不是等于0,
如果等于零则继续下一条指令,
否则跳到she_1标号的指令。 我的理解对吗?
如果对,那么 DJNZ R5,$ 如何理解??
手头没有汇编书,还望指教!!!! 答 1: 是不是重复本条指令??? 答 2: 若R5减1不为0,跳至本行。$-当前行。 答 3: 谢谢 指导 答 4: 我想是这样的R5减一不为零,侧继续将R5减一并判断,就是继续重复这一指令,直到R5为零了,再往下执行 答 5: 我得理解类似于做了几个nop
或者,是很简短的延时?
根据r5的值进行空操作,直到r5减1为0才执行下一步? 答 6: 我的理解我的理解相当于
T1: DJNZ R5,T1 答 7: $就是本条指令的PC地址 答 8: 你应买本书看看了!DJNZ R5,$ 是将R5的值减1 再送入R5 并判断R5是不是等于0,
如果等于零则继续下一条指令,
否则将继续执行本条,直到R5减为0为止!然后继续执行下一条!一般用在按键扫描中,来判是否松键!然后在执行以下的操作啊!建议你买本单片机书看看啊!对于知识你得舍得投入啊!知识是无价的!
答 9: 这个就是死循环呀,直到R5为0才跳出去
如果等于零则继续下一条指令,
或者,是很简短的延时?
如果等于零则继续下一条指令,
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
