电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有关红外开关设计
有关红外开关设计
2006-09-17 18:14:16     打赏
有关红外开关设计
关键词: 有关     红外     开关     设计
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟想用红外光电开关作个物体的检测   开关输出的是高低电平 1010  形式的 但我想 有物体时是 1 没有时是  0  但它是时段时续的 我要得是没有物体5秒以上才报警 也就是0 持续的时间在无秒以上才报警的 就是不知外接什么元件可以实现 高电平的记时 在有信号输出  高电平的五伏的
答 1: 请楼主详细描述你所用的的红外光电开关,以便找出问题 答 2: 是夏普的 117 输出高低电平的 小的反射式 距离就一厘米左右 答 3: 一点不成熟的建议,仅供参考硬件上你至少需要1个单片机,1个红外发射管,1个红外接收头,以及2个三极管用于信号放大。
软件上你这样做可能会有问题,不应该以简单的1和0来判断信号是否正常传输,可以在发射端调制一个自定占空比的脉冲信号,在接收端解调接收,软件设置连续5秒钟无正常信号为某某事件触发,这样可靠性高些。
