电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 5V,12V,23V 在一台仪器里,同时需要+5V、+12V、-23V,用一个变
5V,12V,23V 在一台仪器里,同时需要+5V、+12V、-23V,用一个变压器能实现吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 一台     仪器     同时     需要     一个     变压器     实现
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请高手不吝赐教!
谢谢! 答 1: 当然可以,可根据不同的电压电流绕几组线圈 答 2: chehg说的对,但如果是开关电源,各组电压稳定度高要求最好采用反激式。如果要求功率稍大,建议采用它激反激式。 答 3: 有现成的变压器可选吗?必须自己做吗?
有没有现成的变压器可供选择? 答 4: 开关变压器要订做才行的。根据你的开关频率,功率大小,和输出的各路电压大小和所需的电流。做出来的变压器应该是不一样的。
呵呵,包括外形! 答 5: 我记得朝阳电源可以定做,问问吧
