电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于最简单的积分器
关于最简单的积分器
2006-09-17 18:14:16     打赏
关于最简单的积分器
关键词: 关于     最简单     积分
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如果输入阶跃信号的话,输出就是Vo=(Vs/RC)*t,那输出不是随时间无限增大了吗,我是菜鸟,大家不要笑,那位大虾帮忙解答一下 答 1: 不会这样的积分器会饱和的,饱和以后就输出就不会再变化了,直到有反向的出入才会退饱和。 答 2: 电容是储能元件楼主见过储能无限大的电容吗?没见过吧。开开玩笑,呵呵
当电容器极板上电荷增加到一定时就回饱和的 答 3: 楼上的说法不对wangfyfe 说“当电容器极板上电荷增加到一定时就会饱和的”,这话不对。发生饱和的是积分电路中的运算放大器,而不是电容器。
电容器电荷增加到一定限度时,只会发生击穿,不会发生饱和。
另外楼主说的“最简单的积分器”,如果是指RC电路,那么它不是理想的积分器,输入阶跃信号后,电容上的电压是按指数曲线上升的,仅仅在开始一段时间里输入/输出可以近似看成是积分关系。 答 4: 分享:视频学习资料和各种考试资料疯狂学习网!!!这个站好东东不少哦!
大量免费视频学习资料和各种考试资料(包括计算机,英语,高校热门专业课程和其他各种资料)
疯狂学习资料中心
http://www.crazystudy.com
答 5: RE:    在实际电路中,积分电容的耐压绝对高于积分电路的电源电压。
    在简单RC积分电路中,基本线性段仅仅在0~0.7RC以内,而且超过5RC以后基本可以认为积分饱和。
     答 6: re那运放的输出电压可不可能高于电源电压 答 7: to-leothree ,一般不能。 答 8: 运放的增益能达到10000--1000000运放的增益能达到10000--1000000,但是当它无限增大时,输出就会达到输入电压,一般是正负12v左右
