电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 继电器的作用和原理是什么
继电器的作用和原理是什么
2006-09-17 18:14:16     打赏
继电器的作用和原理是什么
关键词: 继电器     作用     原理     是什么
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 继电器的作用和原理是什么
谢谢 答 1: 继电器分为电磁继电器和电子继电器电磁继电器是利用电磁线圈控制机械触点的闭合和开启
电子继电器是用可控硅或是MOS管做控制部件 答 2: 基本的原理是就象电铃的锤子带动一个开关。这样,如果吸合时断开,称常开接点,如果吸合时接通,称常闭接点。
所谓的“常”是指线圈不得电的时候。 答 3: 开关的作用各位认为呢? 答 4: 这个算不算将连续值转换成间断值 答 5: 继电器的作用和原理是什么 答 6: 继电器的作用通常会作为电机电源的连接开关。因为电机电源的电压对人的危害太大。通过继电器通电后闭合它的常开开关连上电机电源,保证人员安全。
我也只是在学校学到这一点。希望大家指正。 答 7: 回复主题:继电器的作用和原理是什么相对于其他分立开关器件来说属于大电流/电压开关 答 8: 继电器的核心组成部分是开关。继电器源自开关。是一种实现开关远控所需的发明。
继电器有很多种。常用的可分为机械式和半导体式。
机械式继电器是指用机械动作改变开关状态的继电器。包括有:电磁继电器(最常见的啦,有个电磁铁线圈的那种),干簧管继电器等等。品种多得很,一时数不全。不过有一点是共通的,这些继电器都是有机械触点的。
半导体式继电器,就是使用半导体元件实现开关功能,并且可以有限度的取代机械继电器,而且使用方法基本相同。由于使用半导体,所以不存在机械触点,也就没有机械接触特有的火花、氧化、烧蚀等弊病,而且动作更迅速更耐用。
以上所述,乃本人的理解。如有错漏,敬请海谅。
