电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?keil,FA,Question 在使用keil c时的FA,不知道有没
际踅涣?keil,FA,Question 在使用keil c时的FA,不知道有没有Question,高手帮忙了.
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 际踅     Question     使用     时的     不知道     有没有
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 因为手上的资料比较少,遇到了如下问题未能解决,还请帮忙,谢谢!
1. keil c 在嵌套汇编的时候能不能使用c定义的变量?如果能,怎样用?
例如:
    定义了 unsigned short int myvar;
    能不能在同个函数中使用类似如下的赋值?
    mov A,myvar;
2. 怎样在c中定义汇编中使用的寄存器 R0-R7, 就象定义特殊寄存器那样:
       sfr p0=0x80; 来准确定义寄存器的地址?如果能,怎样做?
3. 在c中使用什么关键字能定义出变量能够静态的存放在ROM的数据区,像用汇编定义的那样:
    TABLE:DB ? ? ? ?
    如果能定义出这样的数据区,能不能让他们在指定的地址存放? 答 1: 自己先顶一下了. 答 2: 我来说两句(希望能做些抛砖引玉的作用)。。。问题一
a:我觉得可以用_at_语句先指定myvar的绝对地址,然后再在汇编中访问它:
unsigned char myvar _at_ 28h;
mov A,28h
b:可以把myvar当作参数传入子函数:例如 Sub_Func(myvar);
而根据C传递参数的规则,R7的值=myvar,那么就变成了:
mov A,R7
问题二
没弄明白楼主的意思,如果调用汇编,访问R0-R7,直接就能访问了呀,如
mov A,R0
问题三
定义ROM数据区,可用code关键字,例如:
unsigned char code ROM_DATA[]={0x00,0x00,0x00,0x00};
如果要指定地址,也可以:
unsigned char code ROM_DATA[100] _at_ 0x100;
但是就不能预先赋值了。有个解决办法比较繁琐一点,就是先编译生成HEX
文档,然后再转成bin文档,然后再用ultraedit之类的支持编辑二进制文件
的工具软件在bin文档的100h处填入你想赋值的数据。
答 3: 问题2的意思是,怎么定义一个内存变量.例如:我要定义一个不是特殊寄存器的内存地址,比如52中超过0xff的地址 答 4: 感谢bingoes指点,希望大家都来讨论一下.
