电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?usb,cable usb cable 不要屏蔽线可不可以
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 际踅     cable     不要     屏蔽     可不可以
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 一款USB设备,需要连接到pc,使用该设备的时候像鼠标一样需要经常移动,所以需要USB线材比较软这样方便操作,如果加屏蔽线就不能做到很软,想问下,如果不要屏蔽线可不可以? 答 1: 只需要符合USB1.1标准的 答 2: 可以。事实上大部分USB鼠标都是非屏蔽电缆。 答 3: 可以的,没问题. 答 4: LS不用屏蔽电缆,FS建议用屏蔽电缆,HS必须用屏蔽电缆 答 5: 看速度和举例,楼上说的比较有参考价值
