际踅涣?什么是电容,什么是电感的终极本质,有哪位高手能真正理解?
问
我们都知道电容能使电压相位滞后,并阻碍电压突变,而电感能使电流相位滞后,并阻碍电流突变,电容能蓄能是因为将电能转化为了电场能,电感能蓄能是因为因为将电能转化为了磁能,电容:通高频,阻低频.电感:通低频,阻高频.有人将电容比喻为大水池,有人将感比喻为水管,但谁又能真正解释一下:
为什么电容能使电压相位滞后?
为什么电感能使电流相位滞后??
为什么电容能储存电能很长时间而电感却不能???
什 词堑绺?什么是电容的终极本质,为什么他们在电路中被应用的如此广泛????
我想这个问题我们深刻的理解了,接下来就该深刻的理解一下什么是二极管,什么是三极管.......? 答 1: 楼上可以找一个搞电子物理的讨论讨论呵呵,我们这等俗人是不能那么深刻的理解的
为什么电容能使电压相位滞后?
为什么电感能使电流相位滞后??
这两个问题其实大学书里面也可以找到 答 2: 没有滞后,怎么体现储能? 答 3: 正是因为这些滞后,才有了震荡,滤波,谁说大学没讲 答 4: 不是我说的 答 5: 呵呵,没看清楚。楼上的对不起了。道歉! 答 6: 可用中学物理中的势能和动能来类比 答 7: 终极本质就是能量的转移、转换 答 8: 微分方程电容把电压取微分,得到电流;
电感把电流取微分,得到电压;
这些相关联的电压和电流通过电路拓扑,得到微分方程;
电路系统的行为,就是微分方程的行为。
容量、感量、阻值的变化,对应微分方程系数的变化,系数变化对微分方程行为的影响,就是器件参数变化对电路行为的影响。 答 9: 在低频段可以这么理解,呵呵上G了就要换思路了 答 10: 从复数概念上理解,电感的阻抗jωL,电容的阻抗1/jωC. 答 11: 我的终极理解电容:两个点
电感:一根线
“为什么电容能储存电能很长时间而电感却不能???”
电容能储存电能很时间长是因为电压没有怎么变化;
若电流没有怎么变化,电感储存电能时间也很长。 答 12: 为什么不去看书为什么不去看看书,书上很明白啊! 答 13: to:huagangoneto:huagangone
抱歉我提的问题不是太有深度,其实我也从书本上看到过问题的答案:
为什么电容能使电压相位滞后?平行板电荷充电原理,电势能转为了电场能
为什么电感能使电流相位滞后??电磁能因电流的变化产生反向电势能阻碍了电流的变化.
为什么电容能储存电能很长时间而电感却不能???因为电感的内阻几乎很小,电势能与电场能来回震荡转换从而消耗掉了电能.
不管我说的对不对,其实上面的解释也很肤浅.其实我的这些问题也只是想起到抛转引玉的作用,但限于我的水平及实践经验有限,我暂时不能提出更深奥的问题,但我想有人能提出,比如说--木头东瓜--"为什么上G了就要换思路了?"
再比如说为什么:电感的阻抗jωL,电容的阻抗1/jωC???
等等,我希望有更多的人能提出能多的有关于电容和电感的怪问题,以便共同探讨,共同提高.
答 14: 楼主,我觉得你有得诺贝尔奖的潜力,好好研究支持你!
想清楚了,别忘了告诉我 答 15: 我可以肤浅的解释为什么上G要换思路当电波的波长与器件物理尺寸相仿的时候,那就要用波和场的概念来理解,而不能用“路”的概念
本人菜鸟,只能说这么多
嘿嘿 答 16: “为什么电容能储存电能很长时间而电感却不能?”从纯理论的角度,电容和电感都可以长时间地储存能量,但条件不同。电容长期储存电能的条件是漏电阻无限大,电感长期储存磁能的条件是环路电阻为0。前者的条件比较容易达到或接近达到,而后者的条件只有在超导的环境下才能实现。所以在现实中,电感很难长时间储存能量。
答 17: 建议你把高等数学的微积分好好学学,或许可以帮助你理解指正你一点:电感的内阻越小,电流就越容易保持。如果是超导体的话(假设介质不损耗能量),那么电感里的电流将永远不会消失。
“电感的阻抗jωL,电容的阻抗1/jωC”这个完全可以用数学证明,相位也是如此,完全可以计算出来。
“电感的阻抗jωL”物理意义就是频率越高、电感越大时,阻抗越大。
“电容的阻抗1/jωC”物理意义就是频率越高、电容越大时,阻抗越低。
其中的j表示相位角,分别表示(电流)滞后和超前90度。 答 18: tuwen和computer00说的正确其本质就是数学,数学可以高度概括物理现象,大学的普通物理和电路这两门课都有相关内容,把课本翻出来再看看吧。 答 19: tuwen,,我的偶像!oh!
为什么电容能使电压相位滞后?
为什么电感能使电流相位滞后??
为什么电容能使电压相位滞后?
为什么电感能使电流相位滞后??
电感把电流取微分,得到电压;
电路系统的行为,就是微分方程的行为。
电感:一根线
本人菜鸟,只能说这么多
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
