电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?请教一个交流电电流测量的问题.
际踅涣?请教一个交流电电流测量的问题.
2006-09-17 18:14:16     打赏
际踅涣?请教一个交流电电流测量的问题.
关键词: 际踅     请教     一个     交流电     电流     测量     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我想在不破坏原有线路的情况下,测量220V市电的电流,对流量精度没有特别高的要求.
初步的想法是在电线的外面绕上感应线圈,但是不知道这种方法是否能有效的进行电流测量.
如果采用电线中串入一个磁环,效果会不会好些?
请了解这方面的前辈指点一下吧. 答 1: 不是有钳型电流表么? 答 2: 那东西只是仪表我想做的是一个低成本,长期使用的东西. 答 3: 电磁式电流互感器是最基本的方式,还有霍尔传感器,还有电阻取样隔离采样等等 答 4: 初步的想法是在电线的外面绕上感应线圈这个办法什么也得不到,仔细考虑一下磁通链。
如果不允许切断电路安装,只能根据钳表原理,取出二次电流再处理。
如果允许切断电路安装,用一个电流互感器。 答 5: 我的想法是在电线外面缠上线圈但是用什么样的线,需不需要用磁环,缠多少匝都没有资料介绍.
答 6: 现在许多现成的电流互感器都可以单匝穿芯,也就是无需切断原来的电路(除了被测信号特别小的,如几个mA以下),要求低成本且可以切断电路且无隔离要求的也可使用分流器。 答 7: 使用互感器 答 8: 这个行吗?U=-I*R 答 9: 估计不行。 答 10: 元件恐怕要挂的很不行
元件恐怕要挂的 答 11: 使用电流互感器
