电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?关于长线的信号传输问题
际踅涣?关于长线的信号传输问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
际踅涣?关于长线的信号传输问题
关键词: 际踅     关于     长线     信号     传输     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位大侠们:
现在要做一个东西,要把2KM到4千米的外的传感器信号传输到接收机。
可以选择的有:
1把传感器信号用电流或者电压的方式传输到接收机再做处理;
2把传感器信号变成数字信号传过来。
问题是距离这么远,不能用常规的通讯来做。那个线很细很细,阻抗很高,如果绕在一起,电感电容都会很大。
现在我的想法是数字信号调制好以后,变压器把电压升高,直接传输到线路上,不知道这样行不行?
如果有人做过这样的东西,给点建议或者知识,多谢多谢! 答 1: 用电流环即可工控领域都是这么做的。 答 2: 补充一下参数导线很细,是绕在一个圆筒上的,象线圈一样。
电阻大概在7到9K吧,两个线之间电容在100nF以下,电感很大,大约在几个H。
可以考虑用三根线或者两个线传输信号。
谁能给点思路,谢谢 答 3: 帮忙吧大家都来帮忙咯 答 4: 线线有多少条?是并绕的还是其他绕法?
数据速率要求多少?
估计你只能先将信号调制到中频的载波上,调制方式用FM/FSK会好一点。
