电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?DC DC电源和线性电源在功放上应用的差异
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 际踅     电源     线性     放上     用的     差异
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在功放的应用中,开发的时候用DC供电,没有问题。可是换成线形电源以后,当信号突然加大的时候,输出会出现很大幅度的削波,但是削波会在几秒内消失,波形变得平滑。(比如信号从5mv直接加大到200mv,AP系统会显示失真从0.1%上升到12%再慢慢降低到3%)DC供电就不会。哪位高人帮我指点一下吧。多谢了!  答 1: 电源参数所有电源的基本参数之一是等效内阻,用于考量V-A的平均关系。
而对用于象声频功率放大器一类的电源,还要考量其瞬态响应特性。
楼主所遇到的问题,就是电源的“速度”不够。
考虑到是“几秒”钟的长时间,问题应该是在稳压反馈环路中。
要么是开环增益不足,要么是积分效应过大。 答 2: 穩壓電源不穩!贊成尤新亮回答!
在失真那幾秒,你用示波器看電源一定有很大的跌幅!
才會造成削波現象! 答 3: 常规开关电源的瞬态响应差,动态内阻太大除非经过特殊优化,否则对大动态信号影响很大
先试着减小积分时间常数,并加大输出滤波电容看看 答 4: 设计不合理的电源,修改了积分时间常数可能会振荡而且需要拆开电源。
输出端并联足够大电容的方法比较简单。
答 5: 谢谢各位。我测过了。当信号变大的时候,线性电源会降低而且是速度很快的变小。但是,半电压的变化是缓慢的。所以,就会出现信号一大出现上半波削波,当半电压降到正常电压的一半的时候,失真会消失。
各位讲的稳压反馈环路和积分回路,我的电路里没有。我的电路是这样的:220VAC经过变压至16VAC,然后经过整流滤波,附上图纸,恳求各位帮忙看看。小女子挣扎在这些电路里,觉得好难哦,谢谢各位啦! 答 6: 整流滤波电路1.“半电压的变化是缓慢的”中的半电压是指什么。
2.先讲讲是个什么负载。
答 7: 變壓器功率會不會過小,整流並104電容!變壓器功率會不會過小,整流並104電容!
還有最重要的一點,你的layout是否有問題!不要把地線走錯了! 答 8: 通常这是电源变压器的功率不够造成了电源内阻过大,遇到突发大电流时,
变压器一方面要提供负载电流,另N一方面
要给电容充电,来不及供电。
好一点的100W功放电源变压器要1KW以上,
看看发烧音响方面的书就知道了 答 9: 9842???看一下你的MODE脚的电路吧,是否有问题?变压器在同等功率下应选低电压大电流而非高压小电流,如取10V/2A,而不取15V/1.4A 答 10: 回复:尤新亮回复:尤新亮
半电压指的是SVR,一般说来这个电压是输入电压的一半。
负载是8R的喇叭。 答 11: 回复 1314lys地线接的是信号地---控制地---电源地。 答 12: 初步断定是电源变压器容量不足或内阻过大. 答 13: AMP我是怀疑你的输出有过载现象 答 14: 怀疑是电源瞬态响应不够快。 答 15: 自己的拙见1.电源变压器一般至少要比最大输出功率大40%-50%, 因为功放的效率不是100
2.如果整流后的次级直流电压跌落,信号强时在30-35%左右,但是变压器的次级
  侧交流是正常的,则无问题.因为是电解电容冲放电形成的波谷填平作用,
  但是次级跌落超过这个数值,就要检查是否整流二极管/硅桥内阻过大,瞬间电
  压跌落快是电解电容偏小(不是越大越好,但是小肯定不好),但如果次级交流
  也跌落比较多,则就是变压器小了(对小功率变压器来说,空载的电压调整率尤
  其严重)电压稳定作用按照影响大小来说,是变压器>整流管>电解电容
  所以最好是变压器功率充裕些效果要好的多.
3.电路方面也会对电压造成影响,例如高频自激(1是退偶电路不合理,2是布线走
  向不合理,输出大电流在铜箔形成电压,对输入信号形成调制)
以上说的都是直接在线路板整流输出端到变压器间产生的现象和问题.
   如果测量点是在功放IC的脚,哪么还要看你的线路板电源正级和负极分别的大
  电流部分铜箔是不是够宽了,是不是太长了,铜箔的电阻不小啊,尤其是低档
  线路板,铜箔是很薄的, 我设计的一个TDA2003的电路板,硬是吧铜箔烧断了,
  (线宽0.5MM)后来要求工厂要厚些的,再没发生问题.
声明,本人拙见,未必对,各位高手多多指教
