电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?LM339 LM339作迟滞比较器的疑惑,请帮忙,谢谢
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 际踅     LM339     迟滞     比较器     疑惑     帮忙     谢谢
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 看一篇文章,对于LM339有如下叙述,没有看明白,希望能帮忙解答:
如果需要将一个跳变点固定在某一个参考电压值上,可在正反馈电路中接入一个非线性元件,如晶体二极管,利用二极管的单向导电性,便可实现上述要求。图2为其原理图
"将一个跳变点固定在某一个参考电压值上"在这里是指的什么意思?
如图示如何实现?
答 1: 该比较器电路用单电源,输出Vo最低是地电位此时D截止不起作用,比较器同相输入端电位等于Ur。
输出为高时,D导通,Vcc经R上拉、D、W和R1到Ur,同相输入端经这几个分压,得到一个比Ur高些的电位。 答 2: Uin从高到低使输出跳变的电压点固定为Ur没有D,则是R1与W的分压 答 3: 网上找一下吧!!网上找一下吧,很多的 或者找一下教科书也行!!
