电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,135
,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, 结构体首地址定义到外部某个地址出错
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: VXWORKS     NUCLEUS     135819802
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 typedef struct temp
    UC i;
temp temp1 = *((volatile temp *)(0x00));
temp1.i=0xaa;
这样使用编译就出错,有哪位高手知道为什么啊? 答 1: re你的程序本身就不对呀。 :-(
上面这个是什么意思? 答 2: 这样如何?typedef struct
    UC i;
}temp;
temp1.i=0xaa;
答 3: reincorrect. :-( 答 4: re这样呢:
volatile temp *temp1= ((volatile temp *)(0x00));
答 5: 下次最好把你的编译错误提示贴上来。。。。 答 6: 用宏,特别是51,效率差很多typedef struct
    UC i;
}temp;
#define  P_XXX    ((volatile temp *)0) 答 7: 一般是这样用typedef unsigned char UC;
typedef struct tagTemp
    UC i;
}TEMP,PTEMP;
TEMP temp1 = {0};  //初值必须是常量,编译时确定
temp1 = *((volatile TEMP *)(0x00));
temp1.i=0xaa;  答 8: 掉了个*号。不过这里没用到,还是补上掉了个*号。不过这里没用到,还是补上
    UC i;
}TEMP,*PTEMP;
答 9: 这样吧!!typedef struct temp
    UC i;
struct temp temp1 = *((volatile temp *)(0x00));
temp1.i=0xaa;
少了个struct吧。
答 10: 晕晕,看错了,见笑了!
