电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,135
,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, lpc2138驱动EL240.128遇到问题 我用LPC2
2006-09-17 18:14:16     打赏
,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, lpc2138驱动EL240.128遇到问题 我用LPC2138驱动EL160.120可以
关键词: VXWORKS     NUCLEUS     135819802
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 求救, 急  我用LPC2138驱动EL160.120可以,EL240.128(集成SED的)却怎么都初始化不好,不知道怎么回事,SET的参数照着资料上的也不行SET 30.87.07.1D.23.7F.1E.00SCROLL 00.00.80.00.10.80CPU PLL到60M 答 1: EL160.120你是外接SED1335吗你用相同的程序,至少可以点亮EL240.128的,这样可以排除软件问题.剩下的就要排除硬件接线了. 答 2: 是外接的 但是SED13305F00A,240集成的是SEDF00B问题是相同的程序点不亮240,我要到了 答 3: 那就是硬件问题了EL240.128国内很难买,你在哪买的 答 4: 公司买的,我只管做,好像是北京那边你用过没有?S1D13305F00A1与S1D13305F00B2有什么区别啊,我搜不到具体详细资料 答 5: 我上过你们公司的网,你们应该有技术支持吧,帮我推敲一下 答 6: S1D13305F00A1与S1D13305F00B2的区别只是封装而已 答 7: 你那卖EL240不,你知道有人用过没你那有EL240没有?EL240集成SED1335,有没有集成SRAM啊
我测过了,我发到S1D13305F00A的和S1D13305F00B2的信号一样,可EL240上的SED4位数据没输出,老是高速扫描条 答 8: epson液晶控制器epson的液晶控制器很奇怪地,好像是时序有特殊的地方 答 9: 你用过没有阿 ,DX帮帮忙,急啊 答 10: 帮不上呀,我这里没有240,一定集成SRAM 答 11: 一般出现扫描条是啥问题啊 答 12: 时序有什么具体要求啊 答 13: 没人用过EL240.128.45吗 答 14: 哪儿有卖EL240.128.45,谁能帮我点亮,我就买谁的,但要工业级的 答 15: 问题还是没解决呀 答 16: 解决了,妈的,费了我三个周时间 答 17: 恭喜,??? 答 18: 谢谢!呵呵
