ARM7 求教各位大侠,小弟不会用ARM7的看门狗
问
ARM7的看门狗的基地址是0XFFFF8000,
偏移地址 0X00 溢出模式寄存器
0X04 时钟模式寄存器
0X08 控制寄存器
0X0C 状态寄存器
我是这样用的:u_int* wd=(u_int*)0xFFFF8000; //指向看门狗地址
*wd=0x2340; //禁止看门狗
*(wd+0x04)=0x373c; //初始化看门狗时钟
*(wd+0x08)=0xc071; //重新启动看门狗
*wd=0x2345; //使能中断
这样设置好后,我的机器和没这样设置没什么区别,请问是怎么回事?
如果不是这样设置,请教应该怎么设置?
我是一个刚入门的新手,希望各位高手能教我一下 答 1: 不是仅仅只初始化WDT的寄存器就能跑的不是仅仅只初始化WDT的寄存器就能跑的。
还要初始化memory,中断等……
这里有篇帖子是讲ARM初始化的:
http://eslab.whut.edu.cn/bin/bbs/showthread.php?s=&threadid=53
偏移地址 0X00 溢出模式寄存器
0X04 时钟模式寄存器
0X08 控制寄存器
0X0C 状态寄存器
*wd=0x2340; //禁止看门狗
*wd=0x2345; //使能中断
如果不是这样设置,请教应该怎么设置?
还要初始化memory,中断等……
这里有篇帖子是讲ARM初始化的:
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
