2440 我的2440开发之旅,(从拿到6层板开始,未完待续)
1.了解mizilinux的目录框架,这个很重要,对于以后的系统设计(利用sourceinsight,很多东西都变清晰了)
2.彻底熟悉vi的操作和配置,使类似DOS的操作变得快捷,格式漂亮!
3.在2410开发板上,对我需要的外设进行测试,主要看看linux对它们支持是否完善(正在这段时间,我放弃了WINCE,由于U盘问题,可惜把WINCE的框架刚搞熟悉,注册表,时间保存..都弄好)
4.了解linux的目录结构,特别是系统启动的各种操作和相应脚本的加载以及根文件系统等等对以后系统建立很有帮助。推荐书籍〈构建嵌入式linux操作系统〉
5.了解linux的驱动、应用程序、应用程序+脚本(这个很重要)的开发过程,更重要的是多线程设计(以上测试强烈推荐使用NFS来进行开发,方便!)。推荐书籍〈linux设备驱动程序〉〈linux系统编程〉。
6.移植minigui,使得minigui支持ttf、PNG等功能(这个过程有点烦),参考资料:网上去找。^^
********强烈建议使用IBM的vmware虚拟机做linux开发*******
======================第一篇:《拿到6层板》=========================
由于没有钢网,只能手工上锡,热风枪狂吹,第一次的ARM9设计,心里没底,上天给面子,问题都浮出水面:
问题一:俺使用廉价的Wiggler+Hjtag(好东西),SDRAM始终不通,用了一天,采用内部小小的4K空间,进行调试,探测到问题所在,配置了一个小的初始化程序,问题解决。
问题二:没有AMD公司的flash,用网上down的SJF2442工具无法下载boot,郁闷,四处打寻,找了flashprogramer,烧SST39VF1601!好用!起来了。
问题三:nandflash无法启动,这个仔细查看(由于我参照2410设计),发现2440和2410不同,nandflash启动,需要指定nand的类型!狂晕,我有一个配置脚(EINT22)没引出。致命,考虑自己在BGA内部进行跳线,真是挑战手工焊接极限!暂时用nor来引导。
问题四:缺少完整的2440开发板资料(主要给老板省钱,朋友多,可以要^^),东凑西凑,还在努力!!!!
答 1: 没人感兴趣,看来高手太多,免了,so long。 答 2: =========+++++++++++++++==========这里我向大家介绍一下BGA的手工焊接方法:
利用钢网,手工焊接:
1:将钢网准备的对准封装(焊盘对准网孔),然后用恒温烙铁(最好是刀头的,热量足,均匀)向钢网均匀涂锡,最后刮除表面多余的残留锡。
2:热风枪(350--400度),吹刚网,使锡成球状。稍后取下钢网,如果技术好的话,你会看见非常漂亮的小珠子。
3:将芯片对准封装放平(一定要比较准哦),热风枪(350--400度)均匀加热。。。。。你会发现,芯片在某一个时刻出现下沉,然后稍微加热即可(此过程可以用镊子去轻轻抖动芯片,保持接触良好,初学者莫试)
4:应该好了。。^^GOGOGO,上电不冒烟就成了。
答 3: .不错的好文,如果能够发点照片上来就更好了。
楼主应该将成本方面介绍一下。
不过,按照http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/common/product_list.aspx?family_cd=MSC0102
所描述,2440是被取代的产品,所以不知道为什么楼主要选这个东东。
答 4: 好东西...顶... 答 5: 高,实在是高 答 6: 关于SAMSUNG最新的24422442=2440+SDRAM(64M max)+nand flash(128M max)集成进去,确实是个好东西,具有非常好的EMI/EMC特性,工作温度为-20~85,很不错。但管脚间距非常之小,虽然已经量产,但实在太难焊了。单价大约为280RMB。 答 7: 2442感觉还是太贵了.楼主的玩得不错.顶一下. 答 8: 如果工艺能达到,2442确实很好:毕竟一块芯片就是一个核心板,只要电源做得好,就可以了,不会被最麻烦的100M外频而心里没底。做手持设备更合适,噶小的东西,呵呵! 答 9: 调着一块,又焊了两块 答 10: hao老大,你说得3个问题中的1和3问题我现在遇到拉,求如何解决的及问题具体出在哪?可否告知小弟,不胜感激
邮箱:liuwq1980@263.net 答 11: re:希望正在开发s32440/linux的朋友,加我的群:22518580
大家一起讨论一起进步。 答 12: 目前:linux跑通,net/USB等跑通,正在测试其他功能顺便请教各位大虾,2440mon启动程序中,如何设置linux的NFS? 答 13: 太厉害了好强呀 答 14: .直接采用uboot,里面就有nfs相关的实现。
能够通过nfs方式下载镜像。
不过nfs比tftp要麻烦些。
答 15: 楼上的大虾,我今天琢磨了一天的uboot。可是移植过来也不很容易,主要是nand flash的引导和参数写入。
时间很急,来不及弄了。我在使用YL2440的mon程序,USB下载,方便是方便,可以引导linux,但参数设置,没有命令行接口,我试了几个,告败
之所以用NFS主要是要调试用)) 答 16: .“参数设置,没有命令行接口”,不明白你的意思。
你是打算在bootloader下设置,还是直接在kernel中设置??
哦,俺基本上明白你意思了,你想像uboot那样通过命令来操作,而那个mon不满足要求,我的建议是直接移植uboot或vivi到2440上呀。
vivi for 2440应该有下载的,你可以直接将其对于nandflash操作的部分改到uboot下,起来问题应该不大。 答 17: 谢谢您,我再想想办法 答 18: 我有一个配置脚(EINT22)没引出。致命?是不是说板子废了? 答 19: foyyof楼上foyyof大虾,我刚从老板那里拿到一块ARM9的板子,想拿来做一些开发!能把你的资料分享一点给我?
谢谢! 我的油箱是oyh202@sjtu.edu.cn
自己做2440开发板如果没有大批量 成本高
开样费用 和所花费的时间 就够买好多2440板子了
天嵌科技的tq2440 开发板 也是基于三星2440做的
超小核心板,更省地方,更强功能;插针式设计,具有良好的物理连接性能和超强的抗震性能;采用六层军工布线设计,名厂PCB,沉金工艺,具备良好的电气连接性能,比市面上的四层布线的开发板运行程序时更具稳定性。
上市时间长,经过了广大客户的项目应用,目前Core V1.0核心板已经安全的平稳的工作了2年时间,Core V2.0核心板也安全稳定的工作了1年半时间;(其中V1.0核心板在军品中小批量试用成功);通过工业级用户高低温实测、强电磁干扰实测(同时测试多款开发板,TQ2440开发板唯一通过)、强粉尘环境实测通过。
丰富的扩展引脚,引出192个功能引脚,几乎引出所有S3C2440的硬件资源,如下表说明,提供底板的protel PCB,适合设计自己的工程需要的底板
为了适应嵌入式设备发展,存储数据越来越多,天嵌科技推出的TQ2440核心板 支持256MB nandflash 支持wince5.0原生架构, linux2.6.30.4 最新的系统,国内首家移植此版本到2440开发板上面的。
广州天嵌计算机科技是一家实力雄厚的嵌入式开发公司,是首家把Linux内核版本2.6.30.4移植到三星2440开发板上的厂家
Linux内核版本2.6.30.4 是在2009年7月30日发布的目前最新版本的内核。
广州天嵌科技针对嵌入式设备的特殊性,特别是三星2440开发平台(TQ2440为广州天嵌的开发板)在大陆的广泛使用,为了适应市场,和客户的需要,该公司成功的把Linux-2.6.30.4移植到了TQ2440开发板中,并添加了相应的驱动,触摸驱动,OV9650驱动,ADC测试驱动,背光控制驱动,支持大容量Nand Flash(注意:Linux已经支持了,这里我们添加了分区信息)、中断测试驱动,PWM测试驱动,GPIO口测试驱动等,
Linux-2.6.30.4已经完美支持SD卡容量到32GB,原生的声卡驱动。
关于Linux-2.6.30.4的介绍可以登录http://www.linux.org/news/2009/07/31/0002.html获取相关介绍。
更多相关资讯可访问天嵌科技的网站 http://www.embedsky.net 论坛 http://bbs.embedsky.net获取
目前天嵌科技的TQ2440开发板 标配256MB nandflsh+全新TFT3.5寸屏价格特价为599元。
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】在音频测试中顺序的调整可改变功效被打赏¥18元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】点阵显示模块及其应用-----献给新年的小礼物被打赏¥22元 | |
| 基于地奇星开发板的数码管模块显示技术被打赏¥23元 | |
| window下生成compilecommands.json的的方法被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】GPIO中断配置被打赏¥26元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】WS2812B的RGB灯介绍以及驱动方法被打赏¥25元 | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【S32K3XX】核间通信MU使用被打赏¥27元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
