2440 我的2440开发之旅,(从拿到6层板开始,未完待续)
问
根据2410开发板资料,开始设计2440的板子,PCB设计好后的一个多月,做了如下工作(初学者参考,高手莫笑):
1.了解mizilinux的目录框架,这个很重要,对于以后的系统设计(利用sourceinsight,很多东西都变清晰了)
2.彻底熟悉vi的操作和配置,使类似DOS的操作变得快捷,格式漂亮!
3.在2410开发板上,对我需要的外设进行测试,主要看看linux对它们支持是否完善(正在这段时间,我放弃了WINCE,由于U盘问题,可惜把WINCE的框架刚搞熟悉,注册表,时间保存..都弄好)
4.了解linux的目录结构,特别是系统启动的各种操作和相应脚本的加载以及根文件系统等等对以后系统建立很有帮助。推荐书籍〈构建嵌入式linux操作系统〉
5.了解linux的驱动、应用程序、应用程序+脚本(这个很重要)的开发过程,更重要的是多线程设计(以上测试强烈推荐使用NFS来进行开发,方便!)。推荐书籍〈linux设备驱动程序〉〈linux系统编程〉。
6.移植minigui,使得minigui支持ttf、PNG等功能(这个过程有点烦),参考资料:网上去找。^^
********强烈建议使用IBM的vmware虚拟机做linux开发*******
======================第一篇:《拿到6层板》=========================
由于没有钢网,只能手工上锡,热风枪狂吹,第一次的ARM9设计,心里没底,上天给面子,问题都浮出水面:
问题一:俺使用廉价的Wiggler+Hjtag(好东西),SDRAM始终不通,用了一天,采用内部小小的4K空间,进行调试,探测到问题所在,配置了一个小的初始化程序,问题解决。
问题二:没有AMD公司的flash,用网上down的SJF2442工具无法下载boot,郁闷,四处打寻,找了flashprogramer,烧SST39VF1601!好用!起来了。
问题三:nandflash无法启动,这个仔细查看(由于我参照2410设计),发现2440和2410不同,nandflash启动,需要指定nand的类型!狂晕,我有一个配置脚(EINT22)没引出。致命,考虑自己在BGA内部进行跳线,真是挑战手工焊接极限!暂时用nor来引导。
问题四:缺少完整的2440开发板资料(主要给老板省钱,朋友多,可以要^^),东凑西凑,还在努力!!!!
答 1: 没人感兴趣,看来高手太多,免了,so long。 答 2: =========+++++++++++++++==========这里我向大家介绍一下BGA的手工焊接方法:
利用钢网,手工焊接:
1:将钢网准备的对准封装(焊盘对准网孔),然后用恒温烙铁(最好是刀头的,热量足,均匀)向钢网均匀涂锡,最后刮除表面多余的残留锡。
2:热风枪(350--400度),吹刚网,使锡成球状。稍后取下钢网,如果技术好的话,你会看见非常漂亮的小珠子。
3:将芯片对准封装放平(一定要比较准哦),热风枪(350--400度)均匀加热。。。。。你会发现,芯片在某一个时刻出现下沉,然后稍微加热即可(此过程可以用镊子去轻轻抖动芯片,保持接触良好,初学者莫试)
4:应该好了。。^^GOGOGO,上电不冒烟就成了。
答 3: .不错的好文,如果能够发点照片上来就更好了。
楼主应该将成本方面介绍一下。
不过,按照http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/common/product_list.aspx?family_cd=MSC0102
所描述,2440是被取代的产品,所以不知道为什么楼主要选这个东东。
答 4: 好东西...顶... 答 5: 高,实在是高 答 6: 关于SAMSUNG最新的24422442=2440+SDRAM(64M max)+nand flash(128M max)集成进去,确实是个好东西,具有非常好的EMI/EMC特性,工作温度为-20~85,很不错。但管脚间距非常之小,虽然已经量产,但实在太难焊了。单价大约为280RMB。 答 7: 2442感觉还是太贵了.楼主的玩得不错.顶一下. 答 8: 如果工艺能达到,2442确实很好:毕竟一块芯片就是一个核心板,只要电源做得好,就可以了,不会被最麻烦的100M外频而心里没底。做手持设备更合适,噶小的东西,呵呵! 答 9: 调着一块,又焊了两块 答 10: hao老大,你说得3个问题中的1和3问题我现在遇到拉,求如何解决的及问题具体出在哪?可否告知小弟,不胜感激
邮箱:liuwq1980@263.net 答 11: re:希望正在开发s32440/linux的朋友,加我的群:22518580
大家一起讨论一起进步。 答 12: 目前:linux跑通,net/USB等跑通,正在测试其他功能顺便请教各位大虾,2440mon启动程序中,如何设置linux的NFS? 答 13: 太厉害了好强呀 答 14: .直接采用uboot,里面就有nfs相关的实现。
能够通过nfs方式下载镜像。
不过nfs比tftp要麻烦些。
答 15: 楼上的大虾,我今天琢磨了一天的uboot。可是移植过来也不很容易,主要是nand flash的引导和参数写入。
时间很急,来不及弄了。我在使用YL2440的mon程序,USB下载,方便是方便,可以引导linux,但参数设置,没有命令行接口,我试了几个,告败
之所以用NFS主要是要调试用)) 答 16: .“参数设置,没有命令行接口”,不明白你的意思。
你是打算在bootloader下设置,还是直接在kernel中设置??
哦,俺基本上明白你意思了,你想像uboot那样通过命令来操作,而那个mon不满足要求,我的建议是直接移植uboot或vivi到2440上呀。
vivi for 2440应该有下载的,你可以直接将其对于nandflash操作的部分改到uboot下,起来问题应该不大。 答 17: 谢谢您,我再想想办法 答 18: 我有一个配置脚(EINT22)没引出。致命?是不是说板子废了? 答 19: foyyof楼上foyyof大虾,我刚从老板那里拿到一块ARM9的板子,想拿来做一些开发!能把你的资料分享一点给我?
谢谢! 我的油箱是oyh202@sjtu.edu.cn
利用钢网,手工焊接:
楼主应该将成本方面介绍一下。
能够通过nfs方式下载镜像。
不过nfs比tftp要麻烦些。
