共3条
2138,RTC 调试2138的RTC时发现的问题!
问
我的目标板使用3V锂电池做备用电池,断电时给2138的RTC电源供电,试验后发现断电后RTC寄存器的值是保存住了,没有丢失,但是晶振却不起振了,所以时间只能保留至断电之前的时间!这是什么原因阿!
答 1:
我用2138的RTC有一段时间了,没有发现这个问题我用的是西铁城的晶振
答 2:
你是说有可能是晶振的问题?你是说有可能是晶振的问题?不是LPC2138的?
答 3: RTC具体的电路、器件或程序可能不同,我只是说明一个事实2138的RTC在我的调试过程中达到我预期的如掉电继续计时等功能(时间长了会变慢),不知是否存在批次的问题 答 4: RE设置RTC使用外部晶振了么 答 5: 始终用外部晶振
共3条
