电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » dsp,arm 想做个高速数据采集的板卡,用dsp还是用arm?
共5条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 做个     高速     数据采集     板卡     还是
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 越高速越好!
其实我对DSP和ARM还是分的不是很清楚。
如果不要操作系统,只用基本的输入输出,哪个好?
如果用操作系统呢?
主要是用在工控方面。
答 1: 晕,怎么没有大侠给个建议呢?df 答 2: 做数据采集感觉DSP有优势主要是DSP可以通过DMA方式从外部读数据
现在的ARM好像没这个功能 答 3: 用什么DSP?如果你是用ad的TS101的话,可以用链路传输,大概采样率可以做到30MHz,如果用总线,恐怕有点奢侈。
如果用ti的320,串口采样,要慢一些,而且要选好AD芯片 答 4: 采集数据和处理数据不是一回事用最古老的ttl也可以采集达到30MHZ,但处理????? 答 5: 若用AD的DSP的话……AD的TS101可以用多个链路口进行采样,A/D芯片和DSP之间需要用FPGA/CPLD连接,瓶颈也在这里,如果你用的晶振频率足够高,那么你可以做到和晶振同频率的采样。同时数据的传输过程与内核无关,可以边采样边处理。我想做到75MHz没问题。TI的DSP就不太清楚了。但我想这个频率对于一般的A/D应该可以满足了。AD6644这个芯片就可以这样连接。 答 6: AD的采样频率不是决定了采样快慢吗?小弟愚昧,AD的采样频率不是决定了采样快慢吗?
我想用DSP还可以处理一些复杂的滤波算法,这样搭配是否合理? 答 7: 用CPLD 答 8: 用DSP最合适不过就不要用淘汰的TS101了,建议用TS20x或是TI 6000 答 9: 用TS201有不占用总线的方法吗]?否则不是太浪费了 答 10: 回答用DSP或是ARM主要取决于数据采集的数据量,处理量和采集精度, 如果数据的采集量大但处理量小,建议用ARM,但如果采集后需要大量的运算(例如图形采集卡)就需要用DSP. DSP的缺点是接口能力差. 答 11: 我感觉用ti自带的A/D怎么样?像tms320F2812的A/D可以达到60ns(16Mhz左右)的采样周期了,大家认为如何?
我还想做一些人机界面, 不知道ti的DSP对液晶支持如何??
谢谢! 答 12: DSP
2010-01-06 14:02:25     打赏
基于DSP TMS320C6416和Xilinx V5(XC5VLXT50)的PCI高速信号采集处理板卡
1
.板卡介绍:
Broadkey 6416板是一款高端的PCI总线数据采集卡,该卡可作软件无线电数字中频接收、数据采集、数据分析和信号处理等使用。该卡采用ADC+FPGA+DSP 的通用架构,都采用高速、高性能的器件,适应于大多数软件无线电行业应用。前端ADC(AD6645 80~105MSPS)最高可支持到80~105MHz的采样率,且具有很高的技术指标。Xilinx V5(XC5VLXT50)是专注于数字信号处理的高端FPGA,内部具有288个高速硬件DSP48E乘法器和高速、大容量的片内RAM单元。后端数字信号处理采用TI推出的最高性能定点DSP芯片(TMS320C6416 1GHz),使能轻松应对高速信号处理的场合。预留有丰富的GPIO扩展资源、多卡同步触发总线和ADC前端调理子板接口来适应不同应用的需求。BRS6512PCI的PCI接口采用DMA的传输方式,突发传输速率高达110MB/s,连续传输速率也可达60MB/s以上,可应用于高速实时连续的数据采集系统。
在有限的空间内集成了ADC技术和基于FPGA与DSP数字信号处理器技术的功能模块,ADC控制、FPGA和DSP信号处理等均可对应用开放,通过扩充外围子卡增加滤波、增益等信号调理功能和应用所需要的其它接口功能,具有满足各种应用的灵活性。BRS6512 具有非常好的扩展性,用户的需求变更只需更改扩展模块和相应软件。扩展模块支持32个GPIO,接口可向用户开放,故用户也可自形设计子卡来完成多通道,扩展DDC通道,DUC通道、特殊控制等功能。
2
.技术指标:
  1. 标准32bit/33MHz PCI接口
  2. 具有非常好的扩展能力,可以通过增加子模块接口完成新的应用(共4个子模块接口)
  3. 高稳时钟模块接口,提供低抖动的差分时钟输入
  4. 标准RS232 串口支持
  5. 全工业级设计,满足苛刻的工业工作环境
  6. 可配置为1通道至4通道同时收/发
  7. 可配置为2通道至4通道高速采集
  8. 可在单板上实现DDC通道和DUC通道
  9. ADC:AD6645(105MHz/14bit)
  10. FPGA:Xilinx XC5VLXT50 for DSP
  11. DSP:TMS320C6416(1GHz)
  12. 128M Byte Memory on board
  13. 频综+VCXO on board
  14. DDC+Demodulation in FPGA
  15. 板载GPIO、温度检测
  16. 提供信号I/O、计数、测频等扩展模块
  17. 提供信号调理适配板
3、物理特性
   工作温度: 0℃ ~ +55℃。
   贮存温度: -40℃ ~ +85℃
   相对湿度: 10~90%
   大气压力: 70k~106kPa
   振 动: 符合GB2423.10-95标准
   冲 击: 符合GB2423.10-95标准
4、供电要求:
   +5V 3.3V
5、软件支持
   支持Vxworks、 LINUX操作系统的BSP软件包,客户端应用测试程序。
6、应用领域
   雷达、软件无线电、图像数据采集
7、技术支持
   直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并扩展功能。团队也可支持应用程序开发
2010-01-06 14:03:41     打赏
欢迎来电咨询
   放飞心灵,惬意生活!
             李    进
北京博基兴业科技有限公司
终端销售部
TEL:010-62102872
MOB:13811811846
FAX:010-62106178
ADD:北京市海淀区知春路108号豪景大厦c座1501室
HTTP://WWW.broadkey.com.cn
EMAIL:lijin810230@163.COM
2010-01-06 16:30:34     打赏
DSP片上AD精度不够高吧,再说做个数据采集卡也没必要用DSP或ARM吧,就用专用的数据采集芯片,实时得把数据导出来就行啊。
共5条 1/1 1 跳转至页
