dsp,arm 想做个高速数据采集的板卡,用dsp还是用arm?
问
越高速越好!
其实我对DSP和ARM还是分的不是很清楚。
如果不要操作系统,只用基本的输入输出,哪个好?
如果用操作系统呢?
主要是用在工控方面。
答 1: 晕,怎么没有大侠给个建议呢?df 答 2: 做数据采集感觉DSP有优势主要是DSP可以通过DMA方式从外部读数据
现在的ARM好像没这个功能 答 3: 用什么DSP?如果你是用ad的TS101的话,可以用链路传输,大概采样率可以做到30MHz,如果用总线,恐怕有点奢侈。
如果用ti的320,串口采样,要慢一些,而且要选好AD芯片 答 4: 采集数据和处理数据不是一回事用最古老的ttl也可以采集达到30MHZ,但处理????? 答 5: 若用AD的DSP的话……AD的TS101可以用多个链路口进行采样,A/D芯片和DSP之间需要用FPGA/CPLD连接,瓶颈也在这里,如果你用的晶振频率足够高,那么你可以做到和晶振同频率的采样。同时数据的传输过程与内核无关,可以边采样边处理。我想做到75MHz没问题。TI的DSP就不太清楚了。但我想这个频率对于一般的A/D应该可以满足了。AD6644这个芯片就可以这样连接。 答 6: AD的采样频率不是决定了采样快慢吗?小弟愚昧,AD的采样频率不是决定了采样快慢吗?
我想用DSP还可以处理一些复杂的滤波算法,这样搭配是否合理? 答 7: 用CPLD 答 8: 用DSP最合适不过就不要用淘汰的TS101了,建议用TS20x或是TI 6000 答 9: 用TS201有不占用总线的方法吗]?否则不是太浪费了 答 10: 回答用DSP或是ARM主要取决于数据采集的数据量,处理量和采集精度, 如果数据的采集量大但处理量小,建议用ARM,但如果采集后需要大量的运算(例如图形采集卡)就需要用DSP. DSP的缺点是接口能力差. 答 11: 我感觉用ti自带的A/D怎么样?像tms320F2812的A/D可以达到60ns(16Mhz左右)的采样周期了,大家认为如何?
我还想做一些人机界面, 不知道ti的DSP对液晶支持如何??
谢谢! 答 12: DSP
如果用操作系统呢?
主要是用在工控方面。
谢谢! 答 12: DSP
