校验和字节,结束字节都正确时,认为该组数据有意义,第一个字节为
起始字节,当其为0x00时认为是正确的起始位,才可以开始收数据,
否则认为不正确的起始位,第19位是前18个字节的校验和,只有第20个字节为0x11时,
才认为是正确的截止位,认为该组数据有意,串行中断的程序可以这样写吗?
为什么我执行结果不正确呢?
void interrupt4() interrupt 4
{unsigned char Lint_Sum,a,; //Finish_Flag为接收数据完整正确标志位
a=SBUF; //Gint_Shu为全局变量,表示接收数据个数,在上电初始化时赋值为0
if(Gint_Shu==0) //Gchr_Data为接收数据数组Gchr_Data[20]
{if(a==0x00)
{Finish_Flag=0;Gchr_Data[0]=a;Gint_Shu++;RI=0;}
else
{Gint_Shu=0;RI=0;;} //如果起始位不正确,则使数组从0开始接收数据;
else if((Gint_Shu>=0)&&(Gint_Shu<19))
{Gchr_Data[Gint_Shu]=a;Gint_Shu++;RI=0;}
else if(Gint_Shu==20)
{if(a==0x11)
{Gchr_Data[20]=a;Gint_Shu=0;RI=0;
Lint_Sum=sum(Gchr_Data,18); //sum为求校验和函数;
if(Gchr_Data[18]==Lint_Sum)
Finish_Flag=1;
else
{Gint_Shu=0;RI=0;}
else
{Gint_Shu=0;RI=0;} }
else
{Gint_Shu=0;RI=0;}
答 1: 这里是不是有错else if((Gint_Shu>=0)&&(Gint_Shu<19))
如果是二十个字节的话,Gint_shu从0开始计数,那么到19为20个字节,
所以Gint_shu不能等于20
答 2: 如楼上说的如楼上说的
zhou051700 发表于 2005-3-31 20:19 侃单片机 ←返回版面
这里是不是有错
所以Gint_shu不能等于20
应该是 Gint_shu=19;
答 3: 同样这里也是19 //Gchr_Data为接收数据数组Gchr_Data[20] 答 4: 还有 起始位用 00H 是不是不好 容易受到干扰的 换个可能会好点的
首先,这个问题,举个例子,就以UART(通用异步收发器单元)串口通信为例:
1、先说说数据帧
数据的发送是以数据帧的方式进行的,数据帧: (起始码+数据+校验码+结束码) 举个例子 ,利用UART进行RS485通信时,我根据协议首先要制定我的数据帧格式,加入就是上面的格式,就可以是 5A 5A (起始码) 01 02 03 04 05 06 07 08(8个字节的数据) 08 (数据域依次异或校验) 55 AA(结束码) 以上是以16进制表示的 这样就能保证上位机和下位机通讯机制的建立,他们以协议的局限保证通讯稳定可靠
2、再说说字节帧
上面说的数据帧是因人而异的,你可以自己制定任何的协议去约束通信,让其在约定的轨道内通信。
字节帧的格式一般是业内默认的格式,大部分MCU厂家都是约定熟成的。常用的8位机都是以8位字节为单位发送数据的(我说的是在UART范围内。像I2C SPI就是一位一位发送的了)
字节帧:起始位+数据位+奇偶校验位+停止位 一般来说,我们都不怎么用奇偶校验位,除非场合强制要求。若果你用过串口调试软件(RS232的很多)的话,界面上会让你选择数据位的位数、奇偶校验位和停止位的位数
当然,常用的是起始位为1位,数据位为8位,停止位为1位,无奇偶校验位。这里要说的是,你会在串口调试软件上看到没有选择起始位几位这一项,这是为何呢?
因为绝大部分的MCU默认起始位是0,就是说你程序没有错误而且格式设置好了,开始通讯,系统(硬件)检测到有数据要接受发送时会自动添加一位起始位(0),无需我们在软件里添加该位,也不需要设置,这个是约定俗成的。
数据位一般是一字节(8bit),起码大部分MCU都是一字节一字节的进行数据传递,你只要写上你想要的数据就行了。
停止位这个和起始位一样,当硬件检测到数据传递结束,会自动置1,随即进入IDLE(空闲)模式,等待下次数据传递,但是这个停止位你要设置,因为他可以是1位,也可以是1.5位,这个决定你的空闲时间的长短,有利于通信。
好了,这个是我的个人理解,如有错误,请指正。
