共3条
ㄐ偶际?MT8888 MT8888发送问题
sbit WR=P2^6;
sbit CS=P2^7;
sbit RS=P2^4;//RS0
sbit RD=P2^5;//RD
/////////////////////////////////////////写控制RD=1,CS=0,RS=1,WR=0
void writemcu(unsigned char dataa)
RD=1;CS=1;RS=0;WR=1;
_nop_();_nop_();_nop_();
CS=0;RS=1;
_nop_();
WR=0;
_nop_();
P2=(P2&0xf0)|dataa;
_nop_();_nop_();
WR=1;
_nop_();
CS=1;RS=0;
_nop_();
WR=0;
/////////////////////////////////////////读状态RD=0,CS=0,RS=1,WR=1
unsigned char ReadStatus(void)
{unsigned char DATA1;
_nop_(); _nop_();
CS=0;RS=1;
_nop_();
RD=0;
_nop_();_nop_();
DATA1=P2&0x0f;
_nop_();
RD=1;
_nop_();
CS=1;RS=0;
_nop_();_nop_();
RD=0;
return(DATA1);
/////////////////////////////////////////////读数据RD=0,CS=0,RS=0,WR=1
unsigned char read_data()
unsigned char DATA2;
RD=1;CS=1;RS=1;WR=1;
_nop_(); _nop_();
CS=0;RS=0;
_nop_();
RD=0;
_nop_(); _nop_();
DATA2=P2&0x0f;
_nop_();
RD=1;
_nop_();
CS=1;RS=1;
_nop_(); _nop_();
RD=0;
//else
//DATA2=0xff;
return(DATA2);
///////////////////////////////////////////初始化
void ini_mt8888(void)
unsigned char i;
delay_1ms(250);
i=ReadStatus();
writemcu(0x00);
writemcu(0x00);
writemcu(0x08);
writemcu(0x00);
i=ReadStatus();
writemcu(0x0d);//CRA
writemcu(0x00);//CRB
delay_1ms(150);
/////////////////////////////////////////////////发送数据程序RD=0,CS=0,RS=0,WR=0
void send_data(unsigned char datab)
CS=0;RS=0;
_nop_();
WR=0;
_nop_();
P2=(P2&0xf0)|datab;
_nop_();_nop_();
WR=1;
_nop_();
CS=1;RS=1;
_nop_();
WR=0;
/////////////////////////////////////////////////////主程序,P3^7接IRQ
void main()
{ unsigned char h;
sys_ini();
timer0_init();
EA=1;
ini_mt8888();
delay_1ms(250);
while(1)
if(get_key()==0xef)
send_data(0x01);
else;
if((P3&0x80)!=0);
else
{P7=read_data();
ReadStatus();}
sbit CS=P2^7;
sbit RS=P2^4;//RS0
sbit RD=P2^5;//RD
CS=0;RS=1;
_nop_();
WR=0;
_nop_();
P2=(P2&0xf0)|dataa;
_nop_();_nop_();
WR=1;
_nop_();
CS=1;RS=0;
_nop_();
WR=0;
_nop_(); _nop_();
CS=0;RS=1;
_nop_();
RD=0;
_nop_();_nop_();
DATA1=P2&0x0f;
_nop_();
RD=1;
_nop_();
CS=1;RS=0;
_nop_();_nop_();
RD=0;
return(DATA1);
_nop_(); _nop_();
CS=0;RS=0;
_nop_();
RD=0;
_nop_(); _nop_();
DATA2=P2&0x0f;
_nop_();
RD=1;
_nop_();
CS=1;RS=1;
_nop_(); _nop_();
RD=0;
//else
//DATA2=0xff;
return(DATA2);
unsigned char i;
delay_1ms(250);
i=ReadStatus();
writemcu(0x00);
writemcu(0x00);
writemcu(0x08);
writemcu(0x00);
i=ReadStatus();
delay_1ms(150);
CS=0;RS=0;
_nop_();
WR=0;
_nop_();
P2=(P2&0xf0)|datab;
_nop_();_nop_();
WR=1;
_nop_();
CS=1;RS=1;
_nop_();
WR=0;
void main()
{ unsigned char h;
sys_ini();
timer0_init();
EA=1;
ini_mt8888();
delay_1ms(250);
while(1)
if(get_key()==0xef)
send_data(0x01);
else;
if((P3&0x80)!=0);
else
{P7=read_data();
ReadStatus();}
共3条
