电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一个经典电源保护电路的疑惑~~请各位大侠批批~
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 一个     经典     电源     保护     电路     疑惑     各位     大侠     批
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟要做一个电源监控板,其中有过流、过压和欠压保护功能模块。小弟第一次做这个,老大给出下面一个很经典的电路作为参考(他已经运用在一个项目上,很成功),我却越琢磨越不对,特别是对D触发器的在其中器的作用不太明白,我的想法如下请各位大侠指点一二:
基本思路是过流、过压和欠压三路采集的信号通过7408与门判断电源状态是否正常,如果是在正常范围则驱动芯片ULN2003保护输出端为高驱动继电器动作,电路接通。如果出现过流、过压和欠压其中一种非正常状态,则驱动芯片ULN2003保护输出端为低,继电器弹开从而起到电路保护作用。
但是在第一个图中由于D触发器为高边沿跳变,当由正常转为非正常时D触发器动作从而达到保护作用吗?那不是在正常情况下继电器没有任何动作,而在非正常状态下继电器弹开?如果这样还起什么保护作用? 答 1: 看你的图,过流过压没有保护过流过压输入端在1IN,应在1OUT输出,你只在2OUT有输出过流过压没有保护没有保护。 答 2: 你的疑惑表述得不清楚猜想你是没有注意到ULN2003是一个反相器。输入低电平时,输出(依靠上拉电阻)高电平。
因为图中保护输出以后的电路没有画出来,继电器是怎样驱动的也不清楚,只能这样猜测。
另外楼上没有注意74HC08的3、4脚连在一起了。
08是与门,三路保护输入信号都应该是低电平有效。
答 3: 谢谢两位的指点~我的疑惑就是哪个D触发器起什么作用啊>?如果把连接到D触发器CLK端的那根线直接连接到ULN2003驱动继电器不行吗??? 答 4: D触发器的作用是只要有瞬时的过压过流就能使继电器锁定动作另外图中ULN2003与继电器的接法是不行的,2003是OC输出。 答 5: tuwen 大侠,我是参照2003典型应用电路设计的上述电路啊!tuwen 大侠,我是参照2003典型应用(如图)电路设计的上述电路啊!你说的OC端是不是9脚啊??
我没有应用2003驱动继电器还请解释一下为什么要用OC输出啊~~~ 答 6: ULN2003的7个输出端都是OC负载接到ULN2003的输出端时,负载的另一端必须接V+,而你接的是DGND。
你最好看看它的内部电路图:
答 7: 这里的D触发器主要起锁定保持的作用D触发器在CLK上升沿的时候触发,在CLK下降沿和低电平时保持前面的输出状态Q,这样就起个锁定状态的作用。 答 8: EXB841的短路是否实用    请教用过EXB841的高手,EXB841的短路保护是否有效,而且在有干扰的情况下,是否会产生频繁的误保护而影响正常工作. 答 9: 我怎么一个图也看不见 答 10: 传说中的盲棋就是这样下的 答 11: 想瞎懵也不行
